ZXCVWtest
标题: 小修 华硕S56C触摸板不能用 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-15 22:55
标题: 小修 华硕S56C触摸板不能用
机器型号:华硕S56C
版号:K56CM 2.0
故障:触摸板不能用
师傅接了同行的华硕机子,据同行反映说,以前触摸板不能用,做了系统还是不能用。师傅二话不说,拆机,认真检查触摸板的排线连接主板的接口,仔细插好,开机进入系统,不行,做了纯净系统无果,上华硕官方下触摸板驱动无果,师傅没招了,把机子交给我。我刚好处理完液晶显示器的换灯管,接了华硕机子。我就拆开机子,把触摸板的排线拆了,一共8脚,从头到尾测试一遍,全是通的说明8脚线已通,说明排线没问题。观察J3102接口,8脚线,外观没问题。好吧,上电,从1脚到8脚测电压,量啊量啊,果然出现不正常。第6脚没电压,追查来源。由于华硕没图纸,上论坛下了点位图,一看,尼玛坑爹啊,点位图的元器件居然靠在右面,实物的元器件靠在左面,完全颠倒,不管了,继续查。
第1脚到第5脚的电压:3.3V-5V左右不等。
第6脚:没电压。
第7脚:空脚
第8脚:3.3V。
看看第6脚的信号是TP_CLK 这。。 这啥玩意儿?上度娘查,哦,原来如此
J3102的6脚连接二极管的1脚,实物没装,上电无电压,断电对地阻值正常。下一步追查。
追到RN3002排阻428的2脚,排阻的2脚又连接EC芯片的89脚,一上电,量89脚无电压,把针脚翘起来,上电还是无电压。难道是EC坏了?不应该呀,等会,排阻,对,是排阻,我上次修过华硕花屏,都是排阻的惹的祸。我一看排阻428,大家修过华硕台式主板的同行都知道了,428排阻的阻值偏大造成开机不亮或者不跑码,当成华硕台式主板的通病。风枪取掉428排阻,量89脚又不出电压,不会吧,找个板子103排阻装上,上电没电压。看来下一步是换EC了,等会,先不要轻易换EC,因为这板子的芯片是PCH,通病是BIOS程序损坏,造成引发奇葩的故障,先软后硬吧,先刷BIOS,如果不行再换EC,好,上论坛下了BIOS,一刷后。
我去。。。。居然刷BIOS就好了。。。奇迹啊,赶紧拼起来进入系统,终于触摸板能用了。
此机子修复完毕。还有刷BIOS之前,我尝试第6脚借个电压飞过来,结果进系统触摸板不能用。
总结:触摸板不能用原因是第6脚信号没电压,刷BIOS即解决,差点干死EC芯片。
        楼主想说:求加分。
作者: 2206807866    时间: 2016-4-15 23:19
428  排阻  什么鬼“?        4200M欧姆?
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-15 23:33
这个修的心细好样的,就是要这样
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-15 23:38
没有量,排阻写的是428,但还不确定
作者: 梧州陈春光    时间: 2016-4-16 00:54
楼主应该去找迅维的饼哥 进修一下,  虽然写了很多,但是  没有价值,  理论不行,,这个帖子就不加分了,
当然经验不错,
作者: luoxianping    时间: 2016-4-16 01:25
厉害师傅 华硕的一般我们不修
作者: 541872190    时间: 2016-4-16 01:34
木头爱吃荔枝 发表于 2016-4-15 23:38
没有量,排阻写的是428,但还不确定
应该是42B精密电阻 楼主看成8了 哪里这么大的阻值电阻呀,我也没见过
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-16 02:38
是我就直接干BIOS了秒杀的节奏
作者: zanzara    时间: 2016-4-16 04:03
我也是醉了,我如果遇到触控板不能用,直接先装系统试,无果的话,直接刷个bios,然后再拆机。。。迩还绕这么大圈
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-16 07:36
THANKS FOR SHARING FRIEND
作者: sz3020521    时间: 2016-4-16 07:39
结果是好的!实战经验足
作者: 多多    时间: 2016-4-16 08:42
检测思路很好,最后是刷BIOS解决
作者: torpedo    时间: 2016-4-16 09:56
以后来个万能的BIOS大法吧,只要不是大短路,上来就刷个BIOS试试
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-16 10:49
嗦嘎。。我眼花。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-16 10:52
不加分也行,说明我的理论不行,有待加强理论和实践,还有楼主没有时间去实地学习。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-16 17:58
Don't mention it. Please add extra points.
作者: 杨天亦    时间: 2016-4-16 18:13
有这么大的电阻吗,,况且不需要那么大吧
作者: 张人凡    时间: 2016-4-16 18:17
细心也是种技术
作者: 锡海电脑科技    时间: 2016-4-16 18:24
klou  zhu zhen  niu  B
作者: bailang381    时间: 2016-4-16 18:27
你还有师傅 你这技术在店里还是小弟呀
作者: www95995    时间: 2016-4-16 18:30
今天 也搞了个华硕 不亮机  刷BIOS 亮了  独显驱动打不上别的都正常  换了个BIOS  显卡好了  网卡又没了    拆装了几遍 心好累
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-4-16 18:32
一般都是BIOS问题
作者: cqscs0918    时间: 2016-4-16 18:33
楼主 细心可以。
作者: daifu508    时间: 2016-4-16 19:07
BIOS程序坏看来什么都可能。学习到。
作者: 西山行    时间: 2016-4-16 19:32
排阻最后是B吧。
作者: zijing3000    时间: 2016-4-16 19:58
楼主技术高
作者: 315807346    时间: 2016-4-16 20:26
头一回遇到这样的,资料影响
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-17 11:05
一个20块钱的鼠标就能解决问题 不用这么麻烦
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-17 13:06
客户非要修好触摸板,没办法,
作者: 2901725933    时间: 2016-4-17 13:10
很曲折啊,楼主功夫不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: 87957907    时间: 2016-4-17 14:07
学习虚席!!!!!!
作者: 鄄城信达科技    时间: 2016-4-21 08:10
学习了......
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-21 08:25
修的很细心
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-21 09:49
实物跟点位颠倒?  是你还不太熟悉华硕的点位吧。。。。。。  可以调的
作者: rimnmgds    时间: 2016-4-21 09:53
真的是428排阻??是822吧
作者: 心累了无痕    时间: 2016-4-21 10:26
楼主这个触摸问题也修的满辛苦啊,加分支持
作者: 林辉1    时间: 2016-4-21 10:34
这种问题平时修的比较少,学习了
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-21 10:43
刷bios解决了。真是万能的bios啊
作者: sssyfh    时间: 2016-4-21 10:47
意外啊。。。完全想不到BIOS有问题 会导致触摸板不能用。。楼上居然有人说自己会拿到手就刷BIOS  真T M的扯淡
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-21 11:09
现在BIOS和好多问题都有关联,感谢分享
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-21 11:18
怎么调?求教!{:3_63:}
作者: xs155    时间: 2016-4-21 11:29
华硕的机器真的是很烦人啊
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-21 11:36
木头爱吃荔枝 发表于 2016-4-21 11:18
怎么调?求教!
在左上角的 画面显示里调啊
作者: huang8425351    时间: 2016-4-21 11:37
楼主修的细心啊。。修板子就该这样。。
作者: 小手洼凉    时间: 2016-4-21 11:44
谢谢楼主分享,以后修华硕问题先刷BIOS
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-21 11:57
牛人呀, 好厉害呀
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-21 12:32
应该是BIOS里面关闭掉了吧?
作者: 大箫筱    时间: 2016-4-21 16:18
谢谢楼主分享,学习了。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-21 17:33
www95995 发表于 2016-4-16 18:30
今天 也搞了个华硕 不亮机  刷BIOS 亮了  独显驱动打不上别的都正常  换了个BIOS  显卡好了  网卡又没了    ...
辛苦了。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-21 17:34
我锋我有型 发表于 2016-4-21 12:32
应该是BIOS里面关闭掉了吧?
并没有,楼主刷BIOS之前,进入BIOS后,按F9恢复默认设置,进入系统还是不能用。
作者: yuanquan    时间: 2016-4-21 19:03
现在的asus本本不好修哦  好多都是bos容易出错哦
作者: 向858    时间: 2016-4-21 19:39
这……怎么干BIOS有什么关系呢?想不通
作者: howdud    时间: 2016-4-22 19:26
谢谢分享!高手
作者: llxxx    时间: 2016-4-22 22:00
能修好就是好的,修多了就知道外设不能用跟bios也有关系
作者: 赶紧撤    时间: 2016-4-23 10:06
都是来蹭分的
作者: 广州大唐    时间: 2016-5-3 17:04
凡事只怕认真啊
