标题: 三星NP3440EC更换南桥一波三折 [打印本页]
作者: ★★遊漁☆☆ 时间: 2016-4-15 21:09
老乡拿台三星NP3440EC-S02CN(板号LA-8861P)的机器过来修,说是不亮机。到手我开机一下电流跳上去亮机了,以为捡到死鱼,一分钟突然花屏然后就黑掉了。拔电源重新插,待机0.15A,
不会吧,难道短路了,刚还亮下机的。拆开裸板通电,待机一样偏高,用手摸南桥有点发烫,这么黑的,南桥挂了{:3_46:}。上BGA,拆桥,完了再通电,待机正常了,真是南桥烧了。好吧,那就换个桥试
SJTNV(BD82HM70),手头没有一样的,有些料板翻出来找,有个SLJ8E的,查了一下是BD82HM76,高的应该可以替换低的,试试看,于是拆下来自己植上珠,然后作上去,三星的板都比较薄,温度上到200度板就开始有点向下凹,所以不敢拨桥,加到看到珠子熔就关了。冷机上电测试电流一路小跑,然后等大概30秒亮机。就知道又要合成ME了。
Winhex打开原机备份的BIOS,Ctrl+F搜索$mn2,通过移位十六进制转十进制换算,得出ME版本为8.0.10.1464,找到合适的版本合成刷上,再次开机大概4秒就亮了。因为有些BIOS资料网上难找,找到也不一定是好的,所以最近有个怪癖,凡是修好的手头没备份过的资料都会备份一下。然后叫炜顺便把开机芯片KB9012QF内部资料和EC BIOS资料给备份出来。问题来了,以前读写KB9012QF都是飞几根线就可以,但这台竟然不行,我还以为小弟没焊好线,自己又检查了一遍,还是一样读不了
难道里面没写资料?或者会不会开机才能读取,但点开机脚没反应开不了,断开飞线第42脚接地线,再开就能开机,那么就开机再把线接地试试,结果还是不行。好吧,那就不折腾了,把EC BIOS读出来备份下就装起吧。结果杯具了,EC BIOS备份好芯片焊回准备装机不开机了。难道EC资料坏了,从网上下载一个刷上,还是一样。上网搜了一下板号LA-8861P,有人上传过KB9012QF的内部资料,但机器型号是NP350V4X,想一想不可能啊,两个板号一样机器型号不同,不可能一个有资料一个没有吧,既然原板读写不了,那就拆下来刷,结果焊到PCB小板上竟然也读不出。刚好手头有个联想S405能通电不过CPU的坏板,那就把NP350V4X下载来的资料刷到S405的开机芯片里(S405读写开机芯片资料通电电流是0.19A属于正常情况)再拆芯片焊到三星这片板上了。
芯片拆焊上后可以开机了,但电流跑到1.05A一跳一跳就是不亮,心想难道EC BIOS也是下载刷过的不对吗,又把EC BIOS刷回原来自己备份的,也是一样。{:3_54:}莫非开机芯片资料不对,虽然板号相同,毕竟机器型号不同。于是乎,又把原来NP3440EC原板拆下来的开机芯片焊到S405板上,再次读取,发现竟然很顺利的读出了资料,保存下来用Winhex对比NP3440EC和NP350V4X的开机芯片资料,发现有点小小不同。然后找个好的KB9012QF芯片,把原板备份出来的资料刷上去,再次焊到板上,通电亮机。
绕了一圈回来,终于可以装机了,边装边试,装到一半又不开机了……呜,那个怀具啊,无法言喻。又拆机,裸板上电待机0.00,触发0.02A。量晶振有反应,通道是南桥没焊好?因为三星的板容易变形焊的时候下凹没敢去拨动芯片,估计是没焊好了。再上一次BGA台。当焊到200度主板下凹时用两把长的螺丝刀主板下面往上顶,尽量让主板保持水平,然后看到熔了用镊子轻轻拨动一下南桥芯片,反正是死马当活马医——拼了(因为客户已经等不了说要拿走了)。主板冷却后再试机,亮了。这次很仔细,慢慢装一步步试。
三星3440EC-S02CN LA-8861P慢.SB.zip
(3.05 MB, 下载次数: 1)
