| 听筒信号EAR_P EAR_N从音频IC--U2002出来经过电感L2106 L2107再通过听筒触点送往听筒发出声音,如果出现无听筒的故障,首先测量听筒触点的对地阻值,如果 没有阻值那么就是L2106 L2107或者是音频IC虚焊或者损坏,L2107 L2106可以分别短接。如果有阻值就检查是不是听筒触点脏了清洗,重装或者更换音频U2002。话筒信号经过尾插排线通过尾插接口J2905送往音频U2002,出现没有送话或者送话声音小的,更换话筒(尾插小板淘宝有买带送话器),更换尾插排线,重装或者更换音频U2002免提(铃声)信号从音频IC--U2002出来后通过尾插排线送喇叭,如果出现无铃声 无免提或者声音小的,检查更换喇叭,更换尾插排线,重装或者更换音频U2002 |
