DELL 15R 5537 3V 5V不过隔离
建桥
2016-4-15 19:08
版号 LA9981P
迅维网chinafix.com_DELL INSPIRON 15R-5537 (LA-9981P).zip
(3.56 MB, 下载次数: 2)
2016-4-15 18:47 上传
点击文件名下载附件
迅维网chinafix.com_DELL INSPIRON 15R-5537 (LA-9981P).pdf
(2.18 MB, 下载次数: 8)
2016-4-15 18:48 上传
点击文件名下载附件 公共点13.5V 正常 待机0。001 TPS51225 +3V ALWP +5VALWP有。
+3VS +5VS 过不来 芯片
(185.26 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2016-4-15 19:02 上传
SUSP#无电压 EC条件SLP无电压 6脚14脚也没收到南桥发出信号
PTN_out#按开机键有 0V--3V
板子就一个显卡和CPU 这个南桥CPU 一体的 纠结
建桥
2016-4-15 19:13
EC VCC AVCC EC_RSMRST#有3V
llxxx
2016-4-15 19:25
公共点13.5V正常?记得这机器修过 好像待机不是这样的
318817618
2016-4-15 19:38
又是集成的,难搞啊。
yang494472409
2016-4-15 19:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不忘晴天
2016-4-15 19:45
这个板子公共点电压这么低
小矮人0
2016-4-15 19:53
桥的条件都查了吗?如果这样的话,打值正常后,就加焊一下U桥咯
宫泽熙
2016-4-15 19:58
查EC啊 工作条件。。。
申再球
2016-4-15 20:07
先查EC的条件,正常就先刷个BIOS。
建桥
2016-4-16 11:31
跟BIOS没关系 BIOS 8脚供电3VS 都没过来
zheng8110
2016-4-18 17:08
我也有一台在修~进水换51125出了3.5V,但上电到0.56就没反应了~屏上有点反应~求解
zheng8110
2016-4-18 17:11
晕~下图纸的~结果下了BIOS
