标题: 技嘉G31亮机后马上掉电重启 [打印本页]
作者: ksfxshi    时间: 2016-4-15 17:51
标题: 技嘉G31亮机后马上掉电重启
技嘉G31亮机后马上掉电重启,请大家帮我分析一下。BIOS刷了新,各电压都正常,晕啊
作者: letstone    时间: 2016-4-15 18:07
测一下复位脚电压正常吗
作者: ksfxshi    时间: 2016-4-15 18:11
问题是能亮机的啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-15 18:56
如果有示波器,可以用它看看波型
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-15 19:33
复位开关是否有电压
作者: llxy766    时间: 2016-4-15 19:38
拆掉网卡看看吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-15 20:20
有可能是重启脚的电压被拉低了,IO误认为发出重启信号
作者: TY2012    时间: 2016-4-15 22:12
量测一下右下角的一个电容
作者: 凤城    时间: 2016-4-15 23:08
复位针电压,两个PG信号先测一下
作者: 红太阳电子    时间: 2016-4-16 01:16
换IO试试吧。
作者: 405495740    时间: 2016-4-16 11:38
等高手出现..
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-16 12:24
经验判断是开机和重启键这方面的 问题,优先排查EC上开关相关的信号情况
作者: yyyaaa    时间: 2016-4-16 13:39
我这里也有台这样的毛病,每次清理下电源,就又能用好长一段时间。
作者: 0love8859    时间: 2016-4-16 18:14
我想问一下开机就会重启你是怎么测到的各路供电啊?
作者: 疯疯癫癫才自在    时间: 2016-4-16 18:59
以前我遇到过跟你差不多的问题,我把网卡拆掉了就好了
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-16 21:11
应该有的漏电
作者: 820109518    时间: 2016-4-16 22:44
南桥的问题大
