标题: 联想E531,开机报警不亮,去掉触摸板正常 [打印本页]
作者: s170260169    时间: 2016-4-15 17:22
联想E531,开机报警不亮,去掉触摸板排线正常亮机,   已更换触摸板,换过IO,插触摸板排线后,还是开机报警不亮,不知跟BIOS有关没有,有没有遇到过这样问题的????
不插触摸时,开机电流:0.014待机--0.425-0.023-0.767-0.925-1.032亮机
插触摸时,   开机电流:0.014待机--0.425-0.023-0.767-0.925不亮机
看电流,到0.425,不应该再掉到0.023,不知这个机器电流这样跳对不对???
补充内容 (2016-4-16 14:09):
谢谢大家!!BIOS的问题
作者: 634094028    时间: 2016-4-15 17:24
插上触摸板 看拉低哪个信号·
作者: s170260169    时间: 2016-4-15 17:28
634094028 发表于 2016-4-15 17:24
插上触摸板 看拉低哪个信号·
谢谢,等下我看看,是哪个信号影响的
作者: hyy    时间: 2016-4-15 22:14
先刷程序啊,这种问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-16 08:08
先刷BIOS试试 再查一下触摸板的信号是不是拉低了
作者: 思哲    时间: 2016-4-16 09:34
同意楼上的。先刷资料试试
作者: 379378757    时间: 2016-4-19 17:47
没遇到过这样的问题,学习了!
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-19 17:53
应该是指纹电路坏了,跟触摸板是同一条线的呀。
作者: 鄄城信达科技    时间: 2016-4-21 08:11
学习中.......
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-4 09:47
BIOS的问题
作者: 946294204    时间: 2016-5-4 10:00
LZ看看触控板的连接线有没有问题    我上次遇见过一次
