v470 不触发你值得一看
zhangrenyi2010
2016-4-15 16:16
v470 不触发你值得一看
接了台v470本以为是通病cpu铁壳MOS管的问题呢!一通电发现不触发,三下五除二拆出板子测3 5v正常。果断刷BIOS,心想这不就BIOS问题吗。妈的刷完故障依旧 !测EC工作条件:供电 LID ECRST AC_IN_KBC 正常!RSMRST#_KBC为低,按开关一样。这个就麻烦了。测PCH RTC电路 待机供电都正常!没办法换EC吧结果一样,那还能怎么样接着换pch呀。这下茫然了想死的心都有了!一切都是徒劳! RSMRST#_KBC就是低,通电就是没有读取BIOS的波形。 板子看着我我看着板子,戳戳哪看看没烧的没进水腐蚀的。突然发现这USB供电怎么待机就有了?USB_PWR_EN#为低,正常待机没USB供电此信号要为高。EC换的新的呀有问题?打阻止正常。确保安全再换了块,没什么卵用。干脆直接将此脚翘起看看,撬开后通电瞬间自动上电了! USB_PWR_EN#EC这边为高正常。USB供电一直有不管。到此总算搞定!希望对其他修到此机的有所帮助。(USB_PWR_EN#不正常也会引起不读BIOS? 那说明其他GPIO脚也会引起这样的问题吧)
世隆科技
2016-4-15 16:24
老机器新问题啊
he1030
2016-4-15 16:29
值得学习!!!
llxxx
2016-4-15 16:42
应该是被USB供电芯片拉低了 但引起不触发的还没遇到过
2042602763
2016-4-15 16:56
GPO82/IOX_LDSH/TEST# 这个是工厂用来测试io的
634094028
2016-4-15 17:34
以前木遇到过· 学习了·
彼岸づ为浮云
2016-4-15 17:37
总算还是看懂了 不容易
hyy
2016-4-15 22:18
这种问题确实是变态
慢慢炖
2016-4-16 01:27
这个是USB触发信号吧,支持键盘开机的那种,这个信号一直为低就是属于有效状态,相当于按着开关不放开
バ幸福De右岸
2016-4-16 08:00
这种问题比较少见
刷刷刷BIOS
2016-4-16 08:53
这个 还真没碰到过 下次可以看看
torpedo
2016-4-16 09:54
难不成还有USB保护?没听说过
mrwhy682493
2016-4-16 10:58
待机芯片的3.5V PG正常吗?
mrwhy682493
2016-4-16 10:59
是5V拉低保护了么?
秦风月剑
2016-4-16 13:39
楼主分享的不错 学习了
jgwx
2016-4-16 13:41
这个型号还没遇到过这种问题
流苏l
2016-4-16 20:51
竟然还有这种情况啊
2228225437
2016-4-16 22:40
还没遇到过
820109518
2016-4-16 23:19
usb检测不正常
376446567
2017-8-10 21:44
这个信号是开启USB供电的吧,是不是USB口挂了?
397900136
2017-8-11 04:03
呵呵 之前看过一篇例子也是USB供电开启提前打开造成不触发的 呵呵
zhouxiaobao9
2017-8-12 00:27
不触发是要注意这些信号 了,怪不得我有碰到修死也修不出来的,真是值得一看
快能修
2017-8-14 15:20
USB待机就出电压,这个以后还得测测。
