标题: SK410k笔记本显示一边正常一边暗屏,但是暗屏这边也可以显示图像 [打印本页]
作者: yangke251    时间: 2016-4-15 15:38
SK410k笔记本显示一边正常一边暗屏,但是暗屏这边也可以显示图像,客户说笔记本摔了一下,现在问题可以确定是屏本身的问题,看看大家有办法没有,谢谢
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-4-15 15:44
这个屏的问题还怎么修吖   测测屏接口吧
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-15 15:46
液晶玻璃出问题了!一半是好的,坏了一半了!
作者: hy12366    时间: 2016-4-15 15:57
屏体怎么修?
作者: asamao    时间: 2016-4-15 16:06
我记得是一种本 还是台式机的 就有这种 从中间分开不一样的屏 是不是设备的问题
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2016-4-15 16:10
这种是屏芯片的问题,
作者: cxghsm    时间: 2016-4-15 16:23
换屏,这种还修,木有办法。
作者: 278201354    时间: 2016-4-15 16:28
应该是屏的LED灯出问题了
作者: he1030    时间: 2016-4-15 16:34
这种休不了了!
作者: lidong88181106    时间: 2016-4-15 16:34
没法修,我都是换屏
作者: 众邦    时间: 2016-4-15 16:35
换屏解决问题吧
作者: ooxx    时间: 2016-4-15 16:36
给客户直接换屏。  这个 可以直接留下了研究研究。有兴趣的前提下吧
作者: 598128709    时间: 2016-4-15 16:48
这问题只能换啊 又不贵
作者: zhangoozzb    时间: 2016-4-15 16:50
修不了 留着测试用吧  我这也有块这屏
作者: 山东囍乐    时间: 2016-4-15 16:57
换个屏试一下,如果不行进pe看一下
作者: bboroo    时间: 2016-4-15 16:59
这个没必要搞,直接让客户换屏好
作者: 进行时    时间: 2016-4-15 17:01
阴阳屏呀
作者: 天意wx    时间: 2016-4-15 17:01
很难维修 建议直接更换吧  140led的屏幕现在也不贵
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-4-15 17:10
最方便的修法是找一个同样的屏   保留背光 LED    移液晶过去  这个是LED灯坏了应该
作者: huang8425351    时间: 2016-4-15 17:28
直接换屏吧。。。
作者: daifujiu    时间: 2016-4-15 17:57
这要有机器可以修,不过机器很贵
作者: yangke251    时间: 2016-4-16 00:34
是屏的问题,换个屏就好了,但是不知道这种情况可以修不
作者: yangke251    时间: 2016-4-16 00:35
山东囍乐 发表于 2016-4-15 16:57
换个屏试一下,如果不行进pe看一下
PE也是呀兄弟
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-16 07:50
直接换吧 没法修
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-16 07:58
直接换屏最方便,又不贵,而且修屏的话,风险自担,修好了没事,修挂了客户可能会让你赔哦,所以首选换屏,而且换下来可以慢慢研究,你懂的
作者: lgq2204    时间: 2016-4-16 08:55
换  屏 吧
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-16 08:57
这种情况多数是屏的问题,我一般是直接和客户说换屏。
作者: q562515    时间: 2016-4-16 09:05
这种就是液晶屏问题了
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-16 09:23
以前记得有显示器出现过这种情况,刚好在中间,是设置的问题,但笔记本应该可能性不是很大,你试着弄弄看把,实在不行就换屏吧
作者: 思哲    时间: 2016-4-16 09:29
直接换屏吧
作者: torpedo    时间: 2016-4-16 09:45
这个问题都是由屏引起的,本的屏不是很好修,板子集成度很高,如果不忙想修一下试试的话,你就打一下屏上CPU数据排线的对地电阻,如果阻值都差不多的话再看看左右两侧的关键电压是否都一样。这两个都排除了的话,就别修了,可能是屏下的排线或玻璃的问题
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-16 10:56
拆液晶面板到碎屏试试
作者: shenke668    时间: 2016-4-16 11:01
百分之九十9是LED背光问题包括背光驱动电路
作者: xu645558099    时间: 2016-4-16 11:10
此乃罕见,也不是真正的暗屏,只是稍微暗点。我觉得还是LED灯组的事,可以换个试试
作者: 荒克气神    时间: 2016-4-16 13:23
换屏现在也不用多少钱了
作者: yangke251    时间: 2016-4-16 13:39
torpedo 发表于 2016-4-16 09:45
这个问题都是由屏引起的,本的屏不是很好修,板子集成度很高,如果不忙想修一下试试的话,你就打一下屏上CP ...
好的,谢谢咯,有空看看
作者: 本本维护    时间: 2016-4-16 13:47
还是坐乖修屏高手出来解答吧
作者: limingyue    时间: 2016-4-16 13:49
先找一个屏换上试一下
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-4-16 13:54
这个屏的问题还怎么修吖   测测屏接口吧
作者: 金日科技    时间: 2016-4-16 13:59
以前也遇到过,没修好,换屏了。
作者: you5841314520    时间: 2016-4-16 14:08
阴阳屏,换屏吧
作者: wang173123    时间: 2016-4-16 14:25
屏线
作者: hbgz518    时间: 2016-4-16 16:31
屏问题!都是直接换掉,和背光没任何关系!背光即使一侧灯不亮了屏亮度也会平滑过渡的,不可能有很明显的分界线
作者: 诸司马技    时间: 2016-4-17 00:40
你是要修屏吗?那就不好修了这个情况,必须要有那种压屏的机子压屏。要10几万呢
作者: yangke251    时间: 2016-4-17 01:04
hbgz518 发表于 2016-4-16 16:31
屏问题!都是直接换掉,和背光没任何关系!背光即使一侧灯不亮了屏亮度也会平滑过渡的,不可能有很明显的分 ...
兄弟,这个要有的修不
作者: yangke251    时间: 2016-4-17 01:05
嗯,谢谢版主,那就留着测试用好了
作者: yangke251    时间: 2016-4-17 01:06
wang173123 发表于 2016-4-16 14:25
屏线
个人呢屏线没半毛关系哦兄弟
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-17 09:56
应该是屏问题吧
作者: yangke251    时间: 2016-4-17 12:07
FZYWFIX 发表于 2016-4-17 09:56
应该是屏问题吧
是咯,就是想看下有的修没
兄弟,有办法修不
作者: hbgz518    时间: 2016-4-17 14:09
yangke251 发表于 2016-4-17 12:07
兄弟,有办法修不
没修过都是换了,这个是屏电路的原因还是液晶面板的问题只能工厂的才知道吧?!
不过联想的显示器有些带分屏显示功能的也出来这个效果。
先给换屏把问题解决了,坏的屏自己再研究一下看能不能修好,也发出来和大家交流下
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 16:27
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
