标题: 华硕Y481c进水电脑修复 [打印本页]
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-15 14:56
标题: 华硕Y481c进水电脑修复
板号:X450cc
故障:不开机(准确说是开机不显),询问得知从触控板处有进过水
1.上可调电流表,电流跑到0.8x轻微跳变
→先刷BIOS,在论坛找了3个不同的BIOS刷上都没用,并且电流没多少变化,最后刷回原机备份BIOS
2.0.8x的电流,像是内存自检
→正好这板子板载内存有通病,试着杀通病改板载内存、上自己的内存,还是没用电流几乎没变化,改回原来的板载内存
3.因为BIOS排除,通病也杀过都无果,那就从进水的地方着手查
→图片进水严重的9/10/11/12脚查过均正常,所以找故障的又一条线索又断了
4.重新找切入点,此时想着查查屏供电试试
→屏接口40个脚位量完,只有20脚LED_BKLTCTL不正常,实测0.17v,正常应该3.3v
→查来源,桥发出(桥在进水出附近,只是没有明显水渍)
→先把屏接口21pin的3.3v拉倒20pin,结果被拉低成0.28v,所以此时20/21都为0.28v
→明显桥短路了,因为3.3v被拉低
→干脆把桥拉低发出的0.17v断开,重新飞一个3.3v给20脚。结果屏幕是亮了,但是花屏(如图)
→所以只有换桥,没别的选择
5.订一了个新的桥,换上就Ok,最后也装机测试了两小时正常
6.最后,分享一个清理焊盘的小技巧
→之前清理焊盘时发现总有些焊点很难拖,拖到一些焊点需要让烙铁多滑几次才融化,并且清理下来毛刺很多
→所以方法就是,一边用风枪预热焊盘,一边拖锡,缩小了温差,就很容易把焊盘拖干净无毛刺且不容易掉点
作者: 西山行    时间: 2016-4-15 14:59
桥问题很烦人的。
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-15 15:17
西山行 发表于 2016-4-15 14:59
桥问题很烦人的。
还好只有桥有故障,当时那花屏我还担心显卡
作者: SBTJD    时间: 2016-4-15 15:20
桥问题很烦人的。
有啥可烦人的 换呗 还能咋滴
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-15 16:58
楼主技术不错,小白今天又学了一招,如何改板载内存
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-15 17:17
清理焊盘有时我也这样
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-15 17:18
修的真不错,
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-15 17:23
这机器楼主能修到桥坏 也是狗屎运啊 基本都是BIOS坏的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-15 17:32
进水的哈,你仔细看图片的话可以发现进水出上面一点就是桥
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-15 17:33
zanshengwei 发表于 2016-4-15 17:17
清理焊盘有时我也这样
嗯嗯,我最近学到的,很好的一个小技巧
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-15 17:41
改板载内存楼主都会啊,实在是高手中的高手啊,能不能教教小白我啊
作者: lgq2204    时间: 2016-4-15 20:29
搞维修就是要细心啊
作者: jmdna    时间: 2016-4-15 20:59
楼主,就是给力,学习了
作者: hyy    时间: 2016-4-15 21:12
很好拖 ,这个,换太多了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-15 21:15
hyy 发表于 2016-4-15 21:12
很好拖 ,这个,换太多了
你遇到的是啥故障?
作者: yxl124297    时间: 2016-4-15 21:53
我都是烙铁,温度405度,很干净也不掉点,+ 风枪怕板变形!
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2016-4-15 22:33
好思路,这些资料哪里弄的啊
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-15 22:57
叫我雷锋吧 发表于 2016-4-15 22:33
好思路,这些资料哪里弄的啊
什么资料?
作者: 玉树凌风    时间: 2016-4-16 06:42
这个故障是花屏  暗屏的故障吗?楼主厉害,判断精准!
作者: weishanhuan    时间: 2016-4-16 09:49
楼主大神级的,分析的非常到位,加分支持一下原创。
作者: 873808892    时间: 2016-4-16 13:43
强加个电过去,花屏,应该是集显机吧?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-16 16:35
背光控制被拉低的开机不显,强加后因桥短路显示不正常
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-16 16:37
873808892 发表于 2016-4-16 13:43
强加个电过去,花屏,应该是集显机吧?
赛扬的u,720的卡
HM76的桥,桥输出显示信号哈
作者: 疯狂....    时间: 2016-4-16 16:49
思路 真好       我看见华硕的本子就头疼
作者: liuvgog    时间: 2016-4-16 17:11
放大镜不错
作者: 15181982974    时间: 2016-4-16 17:25
华硕没图纸,楼主光靠点位也修好了,不错
作者: 消失的印记    时间: 2016-4-16 17:39
进水的机子重点就是查进水部位啊!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-16 20:57
一边风枪一边脱锡,我脱锡感觉不是很好操作吧
作者: 腾辉数码    时间: 2016-4-16 21:32
之前清理焊盘时发现总有些焊点很难拖,拖到一些焊点需要让烙铁多滑几次才融化,并且清理下来毛刺很多 →所以方法就是,一边用风枪预热焊盘,一边拖锡,缩小了温差,就很容易把焊盘拖干净无毛刺且不容易掉点       这个是个好方法
→所以方法就是,一边用风枪预热焊盘,一边拖锡,缩小了温差,就很容易把焊盘拖干净无毛刺且不容易掉点 ,      这个是个好方法
作者: 天津慧修    时间: 2016-4-16 21:38
楼主的烙铁改换了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-16 22:44
亲测很好用,你拿块料板试试哈。
个人感觉还是很好的
15181982974 发表于 2016-4-16 17:25
华硕没图纸,楼主光靠点位也修好了,不错
有点位就很满足啦
作者: 15958273791    时间: 2016-4-16 23:45
这个维修牛啊
作者: 541872190    时间: 2016-4-17 01:01
蜉蝣cc 发表于 2016-4-15 17:33
嗯嗯,我最近学到的,很好的一个小技巧
这样加热要注意因为这样温度会变高 手法不到位还更容易掉点  因为这样一来手不够用有时候就要拖 建议没有弄的新手多练习几下再这样做 不然就要像我当初一样 掉了好几个点
作者: oooo0    时间: 2016-4-17 09:19
小技巧很不错。。就是不容易操作。。谢谢楼主的维修思路。。
作者: mkk    时间: 2016-4-17 10:08
桥问题很烦人的。
这个有点位图还是比较好修的。最怕什么资料都没有的。
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-17 16:29
楼主一般基准电压是什么英文
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-17 16:52
谢谢分享。学习了
作者: 15181982974    时间: 2016-4-17 17:00
蜉蝣cc 发表于 2016-4-16 22:44
有点位就很满足啦
华硕我都没修好几台
作者: 15958273791    时间: 2016-4-17 19:06
太厉害不了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-17 20:52
陆兴富 发表于 2016-4-17 16:29
楼主一般基准电压是什么英文
VREF 哈
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-17 21:42
蜉蝣cc 发表于 2016-4-17 20:52
VREF 哈
谢谢你楼主
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-17 21:44
15958273791 发表于 2016-4-17 19:06
太厉害不了
有3V   5V 线性   基准电压
待机就是好的吗?
作者: assman    时间: 2016-4-18 12:53
楼主修的还可以,值得学习
作者: 中中维客    时间: 2016-4-18 15:00
桥的问题啊
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-18 17:02
这种问题看到第一印象就是屏坏。往往第一印象不太准。
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-18 17:03
华硕的没图纸也很恶心。
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-18 22:42
楼主技术很好!请问LED_BKLTCTL这个是什么信号呀?
作者: 伈随风    时间: 2016-4-18 23:00
明天去试试你说的拖锡的方法
作者: 大修家    时间: 2016-4-19 00:09
细节决定成败
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-19 09:26
桥总是死的不明不白的
作者: disc5202002    时间: 2016-4-19 12:20
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-19 12:27
LED背光控制
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-19 12:32
陆兴富 发表于 2016-4-17 21:44
有3V   5V 线性   基准电压
待机就是好的吗?
你说的待机好   是指能触发上电吗 ?
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-19 12:34
有3V   5V 线性   基准电压
待机就是好的吗?
如果是指能触发上电的话   个人总结主要是4个部分
1.保护隔离电路
2.待机芯片条件
3.EC的6个待机条件
4.桥的8+1或者11+1个待机条件
层主你说的3/5v和线性只是我上面列的第二个部分
作者: seven333    时间: 2016-4-19 12:41
学习了,真的很好的维修方法
作者: 真荣兴    时间: 2016-4-19 14:41
换桥后bios 能用原来的吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-19 15:29
蜉蝣cc 发表于 2016-4-19 12:32
你说的待机好   是指能触发上电吗 ?
是的,是触发上电的
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-19 15:31
3.EC的6个待机条件
4.桥的8+1或者11+1个待机条件
希望楼主详细讲解
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-19 20:25
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-19 20:27
陆兴富 发表于 2016-4-19 15:31
3.EC的6个待机条件
4.桥的8+1或者11+1个待机条件
希望楼主详细讲解
63楼已上传
你看看哈
作者: henry576    时间: 2016-4-20 08:08
最后的小技巧是关键啊
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-21 11:20
楼主技术不错,小白今天又学了一招
作者: hanhong1012    时间: 2016-4-21 11:38
厉害   我一般不换桥的
作者: 紫舞    时间: 2016-4-21 11:40
楼主厉害,以后就有解决方法了,谢谢楼主
作者: zk111    时间: 2016-4-21 12:07
   感谢楼主 的分享  学习了很多经验  我是新手
作者: a4443847    时间: 2016-4-21 12:25
华硕的觉得好难修啊。。。。。
作者: 15071354008123    时间: 2016-4-21 14:13
不错 顶级高手
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-4-21 14:15
15071354008123 发表于 2016-4-21 14:13
不错 顶级高手
啊喂   不要看到是加精的就认为别人很厉害好吗?我是小白,机器都没修几台。。。
作者: 遵义迅修    时间: 2016-4-22 13:13
一级棒
作者: 清远笔记本维修    时间: 2016-4-22 14:05
学习了,上次一个没搞定
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-4-22 21:45
楼主 ,板载内存怎么改哈。还没有碰到过这种通病。
作者: gzrht    时间: 2016-4-23 23:04
真是高手啊。。。。。。。。。
作者: ming940630    时间: 2016-4-25 13:21
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
作者: 吴晶    时间: 2016-4-25 18:09
维修技巧很重要
作者: coal    时间: 2016-4-25 18:52
楼主的思路很清晰啊,现在我也在学习图纸
作者: RRWXS    时间: 2016-4-25 19:27
这款机进水问题一般会比较宽,楼主厉害!
作者: amwgamw    时间: 2016-4-26 10:32
桥问题很烦人的。
作者: 林小龙    时间: 2016-4-26 15:55
楼主的思路清晰,学习了。
作者: support    时间: 2016-4-26 19:31
现在双显卡的机器出现的花屏!一般都是桥的问题!容易出现误杀显卡!
作者: 神说:要有光    时间: 2016-4-29 20:43
那个改板载内存移动的两个电阻 是吧把在内存屏蔽吗   连接的是什么信号
作者: 乞风儿    时间: 2016-5-3 11:25
学习了
作者: qq623348151    时间: 2016-5-3 17:17
修的不错。修这机器最怕 什么资料都没 头就疼了
作者: 天之    时间: 2016-5-3 21:15
多谢楼主分享
作者: 529048031    时间: 2016-5-4 16:46
有见解,,,,
写的不错,华硕的不太好修呀.
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-5 09:31
学习了。华硕的电路最不好弄。
作者: 广州大唐    时间: 2016-5-5 23:19
好东西,学习了。上次有一台,刷了几个BIOS没解决。
作者: nx0152    时间: 2016-5-7 13:03
一般都是老手才弄得出来啊
作者: 曹黎明    时间: 2016-5-11 12:12
楼主的HM6X的待机条件是不是少写了?
作者: blucelei    时间: 2016-5-11 17:55
楼主大好人,谢谢分享
作者: blucelei    时间: 2016-5-11 17:56
蜉蝣cc 发表于 2016-4-19 20:25
这资料相当好啊!楼主能多分享点不!能发点到我邮箱或者发我Q  叩谢  1641493891
作者: 金科笔记本    时间: 2016-5-12 12:33
不错,楼主威武
作者: 哭着笑    时间: 2016-5-12 12:35
这种主板桥坏了,就得换
作者: 德玛西亚008    时间: 2016-5-12 16:40
谢谢楼主分享
作者: 15902323321    时间: 2016-5-12 18:35
谢谢你的分享。
作者: songluan01    时间: 2016-5-12 20:42
谢谢你,楼主
作者: lizp120506    时间: 2016-5-13 08:44
不错,又学到一招清理焊盘
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-14 11:35
要是看到花屏了 我肯定先换屏试一下
