查看: 3910|回复: 21
各位高手请进,讨论一下此故障怎么弄?
发表于 2009-3-5 05:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
一块华硕P4P800SE板子,上此款假负载 核心电压1.84V,换成基地《计算机主板维修实用技术》书中自制的假负载,测得的结果正常VCDVID:1.2v核心电压1.5V,和书上的高一点,书上是1.45V,按说这样不会烧CPU吧,但上了一个P41.7G的,结果烧了,又重新拿了一个P41.7G的,开机后测电压是1.8V,高!!!,检测卡跑码,但不敢开机太久,怕烧,现在不知道怎么弄了,各位给指导一下!另外VID多少伏算是高电平?多少伏又算是低电平?
发表于 2009-3-5 09:05:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2009-3-5 09:07:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是你的表有误差,一般来说核心电压是1。75V,板子是否在超频,另外你的假负载我也没见过。
发表于 2009-3-5 10:51:43 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
如果机子没有超频的话,核心电压1。75V应该有点偏高
发表于 2009-3-5 11:19:15 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
板子没有超频,
发表于 2009-3-5 11:24:34 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
表也没有问题的,因为用本站书上制作的CPU假负载测量时是正常的!我就不知道了是不是3810有问题
,如果不上假负载空测3810的VID几个脚的电压不同,有的脚1V多,也有的脚2V多,论坛上说了空载是3.3V我都不知道该怎么弄了!VID高电平到底是几伏?低电平时又是几伏???我用的CPU假负载张老师都介绍过的呀,你怎么没有见过呢?
发表于 2009-3-5 11:34:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
假负载只是假负载而已,不能完全相信的,我用462的假负载cpu电压还3.3v呢,板子照常跑码
发表于 2009-3-5 13:00:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
表也没有问题,那按照你的怀疑换一片3810试试吧,反正维修的经验也是反复试出来的
发表于 2009-3-6 16:15:10 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
老翟华 发表于 2009-3-5 11:34
  不敢哦,它已经弄死掉一个CPU了!
发表于 2009-3-6 16:23:51 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
我把实测的电压值发上来,各位研究一下!
ADP3180引脚图
CPU假负载1(书上的负载图,核心电压1.45V,VCC-VID1.2V)
CPU假负载2(核电1.75V,参考电压1V)
实测数据
发表于 2009-3-6 16:25:19 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
也许你对VID线的定义还不明白吧,VID线是用来识别CPU脚的,从而识别出此CPU需要多高的电压。VID线有5线,为VID0~VID4。当接地时就是低电平。空接时就是高电平。也就是只要有电压就是高电平。
百度一下 发表于 2009-3-5 16:41
你看看我的实测数据!3180正常否?
发表于 2009-3-6 16:26:05 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
表也没有问题,那按照你的怀疑换一片3180试试吧,反正维修的经验也是反复试出来的
彩云科技 发表于 2009-3-5 13:00
没有呀,有就不必这么麻烦了
发表于 2009-3-7 10:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按你的测试结果不应该烧cpu,假负载提供的电压只能做为参考。因为cpu具体要多少电压是通过vid线来控制的。你测量的1.8v如果是1.7G的p4电压不算高。怎么可能烧cpu ..
发表于 2009-3-7 10:36:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有遇到过,害怕。曾经也不小心就烧了个462的CPU。一直没有想通呢。
发表于 2009-3-7 11:23:10 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
精品白沙 发表于 2009-3-7 10:03
已经烧掉一个了,上的P41.7G的,要跑码,实测1.85V,怕呀,马上断电!
发表于 2009-3-7 11:35:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你又示波器的换最好打一下波型  又的电压正常波不正常就会出这个问题   没有你就全换一下在测试吧
看一下管子的控制及的电阻是否坏了
发表于 2009-3-7 15:55:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我认为应该问题!我用同样的负载测电压也是1.7-1.8的电压上C2.0都没问题!
发表于 2009-3-7 17:06:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ADP3180的引脚定义去查查
发表于 2009-3-7 22:13:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板不支持老核心,北木以上才行C2.0 P4 1.6A(512K)
发表于 2009-3-8 10:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好有一样的板子,对照量下阻值和电压。。。1.8几是有点偏高了,,好久没修老板子,都记不清电压了。。有时烧CPU也可能是瞬间电压过高,比如IC不稳定这些引起。或你的CPU命该绝于此。。。要不检查下外围小电阻电容。。然后换个IC,,这样保险点。。
