HP DV5不出35V!
炎夏
2016-4-15 12:33
HP DV5不出35V!
昨天接了台HP DV5 有待机不通电,测试了一下,决定直接换个35V芯片,主板上8206b,图纸上是6237,2个可以替换,找了个6237换上去就通电来人了。但多放了一晚上,现在又不通电了,现在6237各脚位供电,1脚REF 2V 3脚VCC 5v 4脚ONLDO 5v 6脚19V 7脚LDO 5V 14和27脚ON1。ON2 都是5V 32脚REFIN2 5V 现在死活不出35V 芯片换了2个还是不行,求大神指点啊
补充内容 (2016-6-14 11:19):
汗! 这机器好!好的好神奇,我把35V管子换了,35V就出来了。。。
ycjxdn
2016-4-15 12:36
把3 5V 的电容换一个试一下!
LFB369825585
2016-4-15 12:37
有示波器吗抓下3.3v 5v后端看看是不是电容滤波不良
make88
2016-4-15 12:39
换原芯片呢,正常可以通用,但有时候参数不问题一样,用起来会有点问题
tantqh
2016-4-15 13:33
上电瞬间有没有输出
バ幸福De右岸
2016-4-15 15:11
用示波器抓一下3 5v电感看看
llxxx
2016-4-15 15:20
查查后级吧 电容 二级转换之类
会有呐么一天
2016-4-15 15:48
3、5v电感对地阻值怎么样呢
炎夏
2016-4-16 10:31
会有呐么一天 发表于 2016-4-15 15:48
3、5v电感对地阻值怎么样呢
都有几百欧
炎夏
2016-4-16 10:32
ycjxdn 发表于 2016-4-15 12:36
把3 5V 的电容换一个试一下!
已经换过了
jmgszzz
2016-4-16 10:51
估摸着还是后级问题吧 最好抓个波看看有没有出35v然后在看
chh0596
2016-4-16 11:02
上下管坏了吧。我这一台DELL就是这问题
夏莨
2016-4-16 11:17
3 5V管呢?
evkgqo2
2016-4-16 11:19
估计还是电容的问题,
炎夏
2016-4-16 15:12
现在35V出来了 不通电... 求BIOS 哪位仁兄有BIOS的 支援一下吧! HPDV5 版号:DAQT6AMB8G0
lyhswnu
2016-4-16 15:25
shua bioss shi shi
1941159582
2016-4-16 15:31
打一打对地阻值
lml556556556
2016-4-16 15:33
是不后级有微短路呀
炎夏
2016-4-16 16:24
汗 现在通电了,但是主板跑不上去 到1.3不动了 郁闷死我了 难道是BIOS合不起
