ZXCVWtest
标题: 二修拆开发现DELL双桥笔记本既然被人烤了显卡 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 12:18
           二修,一台电脑开机不显,,直接报价300多,他既然很爽快的答应了,,,随后开单留机打发他走人,,拆开发现显卡既然被上家动过,,难怪开价300度修这么爽快答应了,原来是客户去了一家没修好,,,,,上家真是个蠢,就是因为上家没修好让我赚了300度,感谢上家,DELL AMD双桥这机子这么能动显卡,,,,,如果被动坏了就裸了,,,随后开始修,,积分种后就修好了,,,,这怎么能动显卡,至于怎么好也不用我说了,会修得人都知道怎么修。
作者: CX丶小南    时间: 2016-4-15 12:20
呵呵这个钱好赚
作者: blueskycw    时间: 2016-4-15 12:22
刷BIOS好的
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 12:22
blueskycw 发表于 2016-4-15 12:22
刷BIOS好的
怎么可能刷BIOS会好
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 12:23
CX丶小南 发表于 2016-4-15 12:20
呵呵这个钱好赚
那你也不给我加分
作者: qq311231    时间: 2016-4-15 12:24
好 好刷!!!!!!!!
作者: 滚键盘1113    时间: 2016-4-15 12:25
北桥???
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 12:26
滚键盘1113 发表于 2016-4-15 12:25
北桥???
继续猜吧,,,,
作者: learner328    时间: 2016-4-15 12:29
thank you for sharing
作者: 雷雨    时间: 2016-4-15 12:31
这机子不是吹北桥就是吹显卡
作者: 7247247241    时间: 2016-4-15 12:34
最烦这种被人搞过的机子了
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-4-15 12:38
AMD估计就是桥了
作者: 感性馨儿    时间: 2016-4-15 12:39
这个一般干北桥吧
作者: make88    时间: 2016-4-15 12:40
这么水的帖子
作者: 麦毅诚    时间: 2016-4-15 12:49
不就是换个电子吗!搞得这么神秘!
作者: hy12366    时间: 2016-4-15 12:50
smos电池?
作者: 965127573    时间: 2016-4-15 12:52
你是人才发了东西不说原因让你发什么。还想加分想多了
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-15 12:53
应该是CMOS 电池没电了,换了个电池就OK了吧!
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-15 12:56
楼主只是想炫耀一下自己的收获吧!!!
作者: 云涛科技    时间: 2016-4-15 13:01
再以后遇到这问题先刷BIOS
作者: fanbenxin888    时间: 2016-4-15 13:05
这个机器有个通病 不说出来是拍有客户浑水摸鱼啊
作者: wangww    时间: 2016-4-15 13:19
amd 北桥呗
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-15 13:28
make88 发表于 2016-4-15 12:40
这么水的帖子
你的图像,水也很多哒。
作者: FEIHONG1    时间: 2016-4-15 14:08
是南桥电容
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-15 14:09
看着好像是DELL M5010。
作者: bailang381    时间: 2016-4-15 14:12
是北桥坏了
作者: qq311231    时间: 2016-4-15 14:12
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wzm99    时间: 2016-4-15 14:29
又捡到了……
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-15 14:51
目测是报8声,屏线拔插下就好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-15 15:09
最好共享出来 不要发这种帖子
作者: 任荣    时间: 2016-4-15 16:21
这个是送钱哦
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-15 17:57
楼主说双桥干了显卡,那不就是北桥的事吗
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 18:41
告诉你们别干显卡,,既然还扣我分
作者: 张人凡    时间: 2016-4-15 18:50
只是想炫耀一下,没别的意思。
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-15 18:53
当然是北桥咯嘛
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 18:55
张人凡 发表于 2016-4-15 18:50
只是想炫耀一下,没别的意思。
发修好的贴会得到点积分。这种故障不用我说都会修的,真的,,上家也绝对看到了我这帖子。
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 18:56
只要技术一般以上的看到这故障就知道怎么去秒它。
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 18:59
loveyousecond 发表于 2016-4-15 14:09
看着好像是DELL M5010。
你就是那个上家,你怎么知道这型号的,你动显卡干嘛呢,你怎么放弃维修了,怎么不搜下资料,这机子有通病的,可以直接秒掉,你的钱被我赚了
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-15 19:08
29939869654 发表于 2016-4-15 18:59
你就是那个上家,你怎么知道这型号的,你动显卡干嘛呢,你怎么放弃维修了,怎么不搜下资料,这机子有通病 ...
没办法我是菜鸟,只会搞显卡,
作者: llxxx    时间: 2016-4-15 19:19
只能说你运气好 捡到死鱼
作者: 天意wx    时间: 2016-4-15 21:35
还好上家没有乱修 把显卡修坏 也就不好办了
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-15 21:40
不是显卡,不是北桥,就是RTC 小电池了,.裸了是我们湖北的方言  大神是我们湖北人吧,
作者: 联科维修    时间: 2016-4-15 22:01
我上次遇到一台DELL的5010,拆开也动过的了,我修好后将风扇更改为常转了。
作者: weiweiwing888    时间: 2016-4-16 08:07
VBAT 这路吧。昨天也搞一个。。。电压1.8V 跑码一半停住了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-16 08:51
是显卡虚焊吧!
作者: lgq2204    时间: 2016-4-16 08:55
秒杀应该是cmos电池没电了 换个就好
作者: 思哲    时间: 2016-4-16 09:33
送财童子来了
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-16 11:06
没看明白。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 夏莨    时间: 2016-4-16 11:12
无语了,bios都不会刷一个
作者: jiafu000    时间: 2016-4-16 14:59
我觉得应该是换cmos电池好了
作者: 29939869654    时间: 2016-4-16 15:18
jiafu000 发表于 2016-4-16 14:59
我觉得应该是换cmos电池好了
你当上家是勺阿,上家显卡都烤了,难道不会放电吗
作者: lml556556556    时间: 2016-4-16 15:35
一看上家是新手   给你捡漏啦
