ZXCVWtest
华硕X88V不定时闪屏维修经验分享
gaoxiuling
2016-4-15 12:13
华硕X88V不定时闪屏维修经验分享
最开始的时候是白屏,换过屏了 不管用,之后就拆开主板,加焊显卡也是如此。之后发现屏线附近有个6腿的小芯片用手按着就显示正常,松开就不正常。加焊后,图像显示正常。装机后发现,图像不定时,闪一下(闪的时候 有不规则的条纹)。经过一番周折,发现这个6腿的小芯片输出的5v电压不稳定,于是在附近直接拉了一个5v过来,开机正常。
7247247241
2016-4-15 12:35
这也能发现 楼主厉害啊
任荣
2016-4-15 12:40
这个闪的?我有一个也是闪屏 屏要亮但跳的很平凡
任荣
2016-4-15 12:41
电压也正常 还没弄好
我的泪为谁飞
2016-4-15 13:03
这种故障 很折磨人
バ幸福De右岸
2016-4-15 15:06
图片大一点就好了 看不太清楚
gaoxiuling
2016-4-15 17:52
大概弄了,一个星期,终于松了口气
