型号是AOC 712S 闪屏
会员1073170
2016-4-15 11:44
型号是AOC 712S 闪屏
屏幕一直闪 测了灯管没问题 量了一下高压板部分发现了短路 一拆高压包下来就不短 一装上去又短了 不知道到底是高压板哪里的问题 求大神解说一下
liuj
2016-4-15 12:00
换一块通用的高压板撒
zhangxunhai
2016-4-15 12:20
可以有关短路,你判断的不对
yuchao454875
2016-4-15 14:22
那你找个高压包换上去啊,如果是闪的话高压包问题不大吧
会员1073170
2016-4-17 17:17
换了高压包也一样 但是改一个高压板就不闪
lastchen
2016-4-17 17:25
实在不行就上个高压条
luo51445337
2016-4-17 21:39
直接更改一个通用的高压板不就行了 成本也不是很高的, 没必要研究这些的
ensonbaby
2016-4-18 00:41
别纠结,直接换通用高压板!修好是目的!
