凤城 发表于 2016-4-15 23:21
通电打值?插在主板上,触发上电后打值?
NICOROBIN 发表于 2016-4-16 07:46
上电打值,没做过,不知道这样测的值是否对,看楼主的维修是个高手,求解答
2932371 发表于 2016-4-16 08:41
想问楼主,这个电阻的阻值是如何计算的
中博科技 发表于 2016-4-16 08:38
嗯,是的,版主没打过吗?
控制脚是可以通电打阻值的~
凤城 发表于 2016-4-17 21:10
没这么做过,不明白,通电后内阻本身就很小了,打值还有意义?
中博科技 发表于 2016-4-18 11:15
控制脚一般都是高阻态的吧,通电后打一下阻值,是看控制脚是不是被外部的控制信号拉低了,有的时候通电下 ...
凤城 发表于 2016-4-18 21:28
我不知道有这个方法可以判断控制极的状态,一般都是用示波器来测的
chenyuqiao2014 发表于 2016-4-19 11:31
请问楼主,如果IC的EN无开启电压,通电打值有30欧,不通电有150欧,这通电的时en的2、30欧算不算正常??
中博科技 发表于 2016-4-19 14:52
你打阻值只有30欧,说明开启信号不正常,阻值只做判断用,没有正常不正常的说法,断电后量的话,要放电 ...
chenyuqiao2014 发表于 2016-4-19 15:03
这大概就是LZ先前说的,开启脚正常情况下是高阻态 这情况吧,由于是BGA封闭的IC ,我想干EN入线割断,就 ...
翔睿电脑 发表于 2016-4-19 16:00
LZ听说显卡修好用不了多久,返修率挺大的不知道你这个修好返修率大不大呢?
我只是听说显卡返修几率比较大| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
