标题: V星A55M-P33主板开机掉电求助啦 [打印本页]
作者: a7mb64    时间: 2016-4-15 10:47
V星A55M-P33,裸板开机,键盘灯3灯闪,2-3妙就掉电,掉电后可再触发,拔掉12V供电或者内存再触发就不会掉电,量了开机针触发前后电压都是4.78V左右,cpu供电mos又没有短路,不知道应该查哪里,求高手支招
如果能坚持5秒左右不掉电,是能看到开机logo的,但一会就又掉电了,也试过拔掉键盘,只插显示器接口开机,还是这样
作者: hty123    时间: 2016-4-15 11:05
量一下12V有没有短路 不一定都是供电MOS管哦  不上CPU会掉电吗
作者: a7mb64    时间: 2016-4-15 11:13
12V应该没短路,测量的时候刚开始1妙是通的表会响,但是过了一秒就不响了
作者: lin523827855    时间: 2016-4-15 11:41
拨4pin不掉,感觉主要问题还是在cpu供电这块,看下是不是供电芯片条件不足,或者损坏了
作者: a7mb64    时间: 2016-4-15 12:51
拔内存也不掉,额
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-15 14:45
加焊芯片看看。感觉是接触不好一样
作者: a7mb64    时间: 2016-4-15 23:31
不装cpu开机,也不会掉电,额
作者: 凤城    时间: 2016-4-15 23:37
刷个BIOS试试先,感觉像是有电压没有出来
作者: a7mb64    时间: 2016-4-16 12:44
还没有编程机,额
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-4-29 00:03
更换内存条旁边的8个脚的 细小IC。  非内存电源IC,比那种小很多的,就好了
更换内存条旁的一个8个脚的小IC
作者: dongkechao    时间: 2016-4-30 15:30
学习学习学习学习
作者: 张红海    时间: 2016-5-1 09:26
?    时序有问题 缺少电压
作者: dingjunjie2016    时间: 2016-5-2 13:27
IC芯片有问题
