标题: 三星2243bwxplus开机屏幕显示无信号但是连接主机就黑了 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 10:36
                客户送来的一台机子,型号如标题,故障描述:开机后屏幕上显示无信号,但是接上主机屏幕无显示黑的,,,,,看到此故障时搜了下【迅维】,都说是驱动板的问题,或者说要刷BIOS或者跟换BGA旁边的保护二极管,,,,好了好几个BIOS,二极管换了就是不行,搞了我那么多下载分跑了,,,,修了半天终于搞好了,,,原来是艹改个高压就好了,高压供电不足导致的。
迅维网chinafix.com_三星2243BWPLUS板BN41-01172B芯片SE758MH-LF(M-MY22K0CDC)存MX2.zip
74.18 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上亮机的BIOS
作者: 29939869654    时间: 2016-4-15 10:38
打错字了,把BGA改成VGA,,,,,好了好几个BIOS改成刷了好几个BIOS
作者: 雷雨    时间: 2016-4-15 12:38
这玩意还要看用的是什么屏,对应的MCU程序才能用。都不通用。
作者: scq330    时间: 2016-4-21 22:19
那天我也遇到一个差不多的货,也是你这样,后来也是高压板的问题,老以为是程序的问题...唉...
作者: twh0421    时间: 2016-4-22 09:19
想知道你是怎么改的?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-22 10:23
高压板问题多出现暗屏,应该不会显示无信号,不解。
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-4-22 11:55
学习到了。
