标题: 出售自用常州快克2035BGA无铅红外BGA返修台 [打印本页]
作者: 白云山北门    时间: 2016-4-15 10:01
因采购新BGA,出售2013年3月购入,自用常州快克QUICK 2035,功能全部正常,无暗病,系萧山HP站拉回来的,目前暂定¥3000RMB,可小刀,,BGA目前在杭州市西湖区,,物流费实收。
QQ: 2644655082,电话:15257179009
详细说明
QUICK2035采用红外传感器技术和微处理器控制。具有精确的解焊元器件非接触的红外温度传感器和红外加热管。在任何时候,焊接过程都由非接触的红外传感器监测,并给以最佳的工艺控制。为了获得焊接工艺的最佳控制和非破坏性和可重复生产的PCB温度,QUICK2035提供了2200W的加热功率,适用于大、小PCB板及无铅等所有的应用;为了实现无铅焊接所需的更严谨的工艺窗口要求,使PCB及其整个面封装温度得到有效的控制,QUICK2035采用循环控制回流焊技术,保证了其精确的较小的工艺窗口,均匀的热分布和合适的峰值温度可实现高可靠的无铅焊接。
规格:
1.总功率:             2200W(max)
2.底部预热功率:       1500W  (红外加热管)
3.顶部加热功率:       720W  (红外发热管,波长约2~8μm,尺寸:60* 60mm)
4.底部辐射预热尺寸:   260*260mm
5.最大PCB尺寸:      420mm*500mm
6.最大BGA尺寸:      60*60mm
7.通讯:              标准RS-232C(可与PC联机,要求操作的电脑有9针串口)
8.红外测温传感器:    0~300℃(测温范围)
9.外形尺寸:          33*38*44 (cm)
10.重量:              20Kg
特点:
无需热风风嘴,BGA植球过程没有气流作用,植球成功率高。
顶部采用暗红外开放式加热,底部采用红外大面积预热,不仅减少了BGA封装表面与焊点之间的垂直温差,而且缩短了BGA拆焊的时间。
采用非接触式红外测温传感器对BGA表面温度进行全闭环控制,保证精确的温度工艺窗口,热分布均匀。
PCB支架可前后左右移动,装夹简单方便。
IRSOFT操作界面,不仅设置有操作权限控制,而且具有Profile的分析功能
作者: 南宁天堂维修    时间: 2016-4-15 10:08
几成新 用多久了,个功能怎么样,有没有暗病
作者: 白云山北门    时间: 2016-4-15 10:16
功能全部正常,无暗病
作者: ziyouk    时间: 2016-4-15 13:29
2035比较老了吧 不是2013年的把。这玩意发物流到广东要多少钱啊
作者: 无边思绪    时间: 2016-4-15 14:28
这机子跟760有什么不一样
作者: 白云山北门    时间: 2016-4-15 14:50
无边思绪 发表于 2016-4-15 14:28
这机子跟760有什么不一样
底部发热元件不同:
2035是石英管,
I760是进口发热砖,比石英管储热好,更给力,做无铅BGA更轻松~
本部的I760也可以出,4500不刀,不包运费,本部正在使用的,
注意快克2035和I760无灯,无电脑哦,
要自己装灯和准备好有9针串口的电脑
作者: 无边思绪    时间: 2016-4-15 15:42
白云山北门 发表于 2016-4-15 14:50
底部发热元件不同:
2035是石英管,
学习了  另外好奇问一声,楼主新买的是哪款?
作者: laiguod    时间: 2016-4-20 22:50
快克BGA是个好东东,,开分店第一年,买了一台当时最便宜的一台,大约是2014年初买的,不到9K,效果是刚刚的,温度控制得精准,全红外,无风,,,217度,干无铅,,,183度干有铅,,,不过,要配台电脑才能换曲线,
作者: laiguod    时间: 2016-4-20 22:52
我用我这个,植球好像搞不成,可能是设置的问题,感应不到那么小的BGA芯片,用做BGA的曲线来植球,就会报错,
作者: 韵泽语轩    时间: 2016-4-22 12:31
想要就是二手的感觉觉贵了,用了3-4年的东西在好寿命也到维护期了黄金时段已过了
作者: 白云山北门    时间: 2016-4-22 13:11
可以小刀,或加Q交流下~
作者: 扬帆起航    时间: 2016-4-22 14:19
底部发热元件不同:
2035是石英管,
强力学习了。。另外跟无边版主一样好奇问一下。。新买的是哪款?
作者: lvfurui    时间: 2016-9-5 20:23
软件有吗,我需要这个软件
作者: inchengpp    时间: 2016-9-6 08:23
好想有一台 可惜口袋不给力 让我再多看两眼
作者: hotline    时间: 2016-9-6 10:00
楼主机器卖了么?如果没卖请与我联系
作者: 574237322    时间: 2016-12-28 00:39
好东东   卖掉  ???
作者: 2206807866    时间: 2017-1-10 10:38
自己不会用   可以调节加热范围的
