联想Z360有待机不上电
liu19820319
2016-4-15 02:07
联想Z360有待机不上电
按开机电流上到0.4就掉了,量各组电压都有,但是一上电就掉,不知道是哪里问题,请师傅们指点,谢谢
lgq2204
2016-4-15 09:40
刷个BIOS先
学徒33
2016-4-15 09:48
还是缺电压吧,上示波器
バ幸福De右岸
2016-4-15 11:32
测一下pg是否正常
天意wx
2016-4-15 21:39
掉电 确认电压完全正常 ?各路PG正常 这个板子是广达的先查下HWPG
bailang381
2016-4-15 22:01
看下那个PG先掉的
daifujiu
2016-4-16 11:51
这种掉电,可以查某个电压没有出来造成好信号低。或者就是35v转换电压看看是否正常
wangxinzhou
2016-4-16 12:13
放电。刷BIOS。
limingyue
2016-4-16 15:49
掉电看看那个电压没有出来,
爱过你
2016-4-16 15:59
应该是少电压吧
q30936763
2016-4-16 16:04
掉电无非就是短路和缺电压造成没pg掉电 看一下有短路没
zhuyiab
2016-4-16 16:08
HWPG 这故障好修
天天向上FIX
2016-5-7 17:41
楼主搞好了没有啊,手上有个笔记本跟你一样的问题,搞好了,分享出来啊
315807346
2016-5-7 19:39
断开PG一个个试啊
casan
2016-5-8 06:18
”按开机电流上到0.4就掉了“,说明只是刚刚触发,也就是说,仅有EC,南桥工作,接下来开启内存的供电,查DDRPWRGD 信号有没有?
cxghsm
2016-5-8 08:37
这种掉电只能一步步查了,求助别人不一定能帮上。
