苹果5s刷机蓝屏报错14
zhoumw
2016-4-15 00:20
苹果5s刷机蓝屏报错14
刷机蓝屏报错
14
根据维修经验判断是
U6
指纹验证码片出现的问题比较多。
接到机子以后直接更换
U6
(更换
U6
必须要刷机)刷机后故障依旧,按照以往的经验更换
U6
应该能解决故障呀。 很是无语,开始一步步查吧。
测试
R158 R159
供电正常,供电正常
U6
也更换了,难道是
CPU
出了问题,接着用万用表打了
R158
对地阻值明显偏低,直接加焊
CPU,
故障解决。
夜空流星125
2016-4-16 18:59
谢谢分享有价值的东西
