| IPhone5照相及闪光灯的维修 先看下照相的线路想组成 后照相头插座J3,前照相头J1(感光及听筒都是由此插座相连),闪光灯IC U17。其中后像头有一路供电由U13输出,这个U13是一个小的玻璃IC,这个玻璃IC非常容易坏,无论是进水或者是摔过都会造成虚焊或者损坏,还有这个U17也是玻璃IC也是容易损坏,这个U17因为有电池电压直通这个IC,所以进水后很容易腐蚀短路从而无法照相,因为这个IC中的一些照相控制信号是与摄像头内联座相连的,这个U17造成不能照相很多人忽略了;另外前置照相头的几路供电进水后也是非常容易腐蚀断线造成前置无法照相(主要是电感腐蚀) 故障现象:客户送修Iphone5后面不能照相 维修检测:拆机更换摄像头故障依旧 维修步骤:加电试机,打开照相功能,测量C389电压,判断是U13损坏或者虚焊了,从C390直接飞到C389,飞线后开机试机,打开照相故障排除 故障现象:客户送修Iphone5进水,后面不能照相 维修检测:拆机更换摄像头故障依旧 维修步骤:加电试机。打开照相机功能,测量C389有1,2V分别测量C395有1.8V,C404有2.8V,C248有2.5V,目测J3完好,无明显腐蚀,焊接良好。判断是U17的问题,拆开U17重装后试机,故障排除 |
