| 故障现象:客户送修iphone5摔后无信号 维修检测:开机查看没有基带了 维修步骤:这个摔过没有基带的先检查基带供电OC的两路供电输出是否正常,C211_RF输出1.05V电压,C209_RF输出1.8V电压,如果没有则重装或者更换基带电源U201_RF,如果有电压输出直奔基带CPU,重装基带CPU后故障排除 故障现象:客户送修Iphone5无信号,摔过 维修检测:开机查看有基带,搜索运营商能找到中国移动和联通 维修步骤:检测是发射部分(功放),拆下功放后上好锡重装后故障排除 故障现象:客户送修的iphone5进水后无信号 维修检测:开机查看有基带,能搜到运营商 维修步骤:拆机下屏蔽罩,发现功放的供电感明显腐蚀烂掉了。短接后故障排除,这个电感造成无信号与这个功放U201_RF造成无信号的是非常多,这是专门送线的 故障现象:客户送修的iphone5无信号 维修检测:开机查看有基带,但是搜不到运营商 维修步骤:接收部分出问题了第一步当然是测量基带电源的各路输出是否正常,但是在实际维修中发现很多事由于电感L910_RF虚焊造成的,所以遇到这个运营商都搜不到就不要浪费时间了,先把这个电感短接再说,一般都会修好 |
