| 帮助焊接初学者,谈谈我的经验,让大家少走弯路,此帖给初学者看看,高手就过个眼吧!呵呵 iPhone的手工其实说难不难,说简单不简单,大家不必把焊接想的太复杂,恐怖。平常心对待就好。 先从小元件讲起吧,小电阻,电容,电感,焊接之所以有难度就是因为太小,比起笔记本上的 小元件,是小了好几倍。给大家鼓个气吧,噼里啪啦砰起初开始学习的时候,觉得自己是不是入错行了, 这么小的电阻电容,怎么能焊接上去,后来一同学习的大哥,说自己视力3-400度,苦练了3-4天, 成功了,有了这位大哥的开导,我就摆正心态开始学习,起初开始练习的时候确实有些难度, 看都看不清,镊子夹下去,都看不到元件在哪,慢慢的经过几天的努力, 做到了小元件上板且牢固的状态。有一个典故叫纪昌射箭,慢慢练习,时间长了, 你用肉眼就会看的很清楚。 下面说下方法:小电容电阻..焊接。 第一步你要有一把趁手的镊子, 最好要细尖细尖的,方便作业, 钝的镊子,一来焊接难度增加,二来可能操作失误将周边零件碰掉。 将两个小PAD点,轻轻刮平,用镊子尖点一点点锡膏,涂在焊点上,用风枪加热到锡融, 焊点要饱满,这个饱满的标准,大家可以参考主板上一些空小元件,有pad点,但没装料的。 锡融饱满后,镊子尖蘸一点点助焊膏,然后夹起小元件放在焊接部位,风枪垂直加热, 风枪倾斜加热,对于新手而言,倾斜加热会把小元件吹跑。镊子加紧,垂直加热就OK。 下面给大家讲下,处理IC内部注黑胶的经验吧。。。 清理焊盘是一个有难度的且考验手工的一个过程。简单讲,拆料----清理焊盘---装料。 大多数的哥们儿都把心思放在了清理焊盘上,殊不知拆料与装料也很重要。拆料不过关, 就会增加清理焊盘的难度。这几天好多人问我,为什么拆下料来就掉PAD点了。 回答是温度不够,方法不对。强拆。还有朋友问我,清理焊盘,烙铁一上去就掉点。 iPhone主板真是太扯蛋了。最后导致N多人一动主板就紧张。烙铁一上去就掉点, 那是你在拆料上疏漏了很多东西。。这里给大家简单说下。拆料也是一个重要的环节。 首先你要会看焊盘上的锡点,从拆下料的焊盘上你就可以得出结论,清理焊盘难度有几分。 心里就能有个谱,在这里跟大家说下,拆大IC及BGA,因为有围胶,所以在加热过程中, 你也不清楚何时拆最合适。这个何时拆合适,就看大家的经验了, 这个东西我这无法给你准确的时间,靠自己摸索吧。焊盘上锡融化,你拆下料,在注胶的情况下, 焊盘是黑的,且锡点是圆的。这说明,你在后续就会简单一些。反之,焊盘锡没还没彻底融化, 你强拆下来,焊盘上是泛白的,锡点是平的。这说明,你后续风险就大了。如果你拆下料后, 已经掉了几个点,那么在你清理焊盘时候,就要小心了,因为个别PAD点已经松动,被你强拆拉起来 了。然后你烙铁一上去,就自然而然很轻松就带下来。。这就是很多人清理焊盘, 烙铁上去掉N多PAD点的问题。 |
