标题: ideacentre Q700简单维修 [打印本页]
作者: 糜恒博    时间: 2016-4-15 00:09
朋友送来一台ideacentre Q700,故障是放了好久之后再拿出来后,开机无反应,风扇转,CPU发热,有些时候能听到BIOS自检“滴”一声
首先拿到手看了一下,主板未见明显异常,只是BIOS附近有维修痕迹,就开了几次机测试一下,发现有的时候能听见自检声音有的时候不能
于是打电话问朋友,朋友答曰之前修过一次,动过BIOS
由于Q700的BIOS引脚是通过跳线引出来的,容易烧写,所以决定赌一把,上了编程器做了一遍BIOS,开机,成功启动
本来以为问题解决,第二天就给朋友拿回去了,谁知中午朋友打电话过来,说还是有问题,BIOS开机总是提示出错
于是下午又拿回来看了一下,确实开机BIOS会提示一个错误,更新NVRAM的SMBIOS部分时时出错
恢复了一下BIOS无果,又查了一遍CMOS电路也无果
仔细想了一下,目前自检除了更新NVRAM出错以外其他部分应该没有问题,那么问题就一定与NVRAM更新有关
NVRAM更新实际上是把主机的配置保存在BIOS的FLASH芯片中,如果开机没问题,那么读BIOS肯定没问题,那么,写BIOS呢
于是仔细观察了一下BIOS芯片引脚,果然发现WP引脚有些略微有些上翘,立刻测了一下,发现WP脚与焊盘接触不良
立刻加焊BIOS芯片,故障消除
最后总结一下这次简单维修,基本没有实际测量电路,只是凭推测来修的,结论有三点
1.遇到这种引出BIOS引脚的主板,上编程器先试试不要怕,成功概率挺高的
2.维修BIOS芯片的时候,如果周围有引出引脚,直接杜邦线引到编程器即可,焊接芯片繁琐而且容易出现焊接不良
3.BIOS能读并不代表能正常写入
最后付BIOS程序
Q700.zip (486.88 KB, 下载次数: 7)
