标题: 联想B490笔记本不能重装系统,读取不到硬盘,是哪里问题? [打印本页]
作者: lhc55222    时间: 2016-4-15 00:02
联想B490笔记本不能重装系统,读取不到硬盘,是哪里问题?有谁知道?谢谢告知
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-15 08:10
是进PE不认硬盘吗,还是BIOS里就没有
作者: cxghsm    时间: 2016-4-15 08:35
主板问题,告诉你要会弄才行。
作者: dax2011    时间: 2016-4-15 08:53
这问题应该很简单吧,你该不会是电脑爱好者吧。
作者: lgq2204    时间: 2016-4-15 09:29
硬盘坏了?主板问题?
作者: pdf14789    时间: 2016-4-15 09:30
南桥坏了。换一个老贵了,换主板吧
作者: gerh    时间: 2016-4-15 09:32
能具体说下怎么读取不到硬盘  bios检不到 还是pe分区里没有?
作者: Tormentapple11    时间: 2016-4-15 09:35
先换个硬盘试下呗
作者: 伊文老道    时间: 2016-4-15 09:38
硬盘 扇区4K对齐  去掉
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-15 11:30
BIOS下面有硬盘吗
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-15 11:34
BIOS    桥    自己查吧
作者: 时光倒流==    时间: 2016-4-15 17:39
u起  硬盘  主板  都有可能,先换个u起不行再换个硬盘再不行就是主板了
作者: xu641781400    时间: 2016-4-15 17:51
换个好的硬盘试一下了
作者: daifujiu    时间: 2016-4-15 17:55
用WIN8.1的PE看看
作者: 天意wx    时间: 2016-4-15 21:37
是不认硬盘吗  排除软件问题从接口到桥  查硬盘的工作条件
作者: bailang381    时间: 2016-4-15 22:02
换个硬盘试试 不行再换个系统
作者: lhc55222    时间: 2016-4-16 12:00
硬盘还能使用,但系统很卡,就想重装系统下,但用U盘做系统]读不到硬盘了,装不了系统。不会真是你们说的硬盘坏啊
作者: wangxinzhou    时间: 2016-4-16 12:12
W8 PE /.检查硬盘坏道
作者: lhc55222    时间: 2016-4-16 12:16
嗯……试试,谢谢各楼的推荐维修思路
作者: limingyue    时间: 2016-4-16 15:47
不认硬盘,换个硬盘试一下,不行查硬盘供电
作者: qiuyongfu    时间: 2016-4-16 15:50
如果硬盘是好的,耍bios 干桥
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2016-4-17 17:51
我也感觉 是CPU的问题 ,就是 现在机子都装起来了,等会找个CPU试一下。   这个机子最初的问题是不亮,干了一下先卡后亮了。所以一直没有考虑到CPU
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-4-17 19:39
换个硬盘试一下
作者: 技佳55    时间: 2016-4-18 18:05
我告诉你,认不到硬盘,如果是最新电脑有可能是BIOS设置的问题,你要先看一下BIOS里面有没有硬盘
作者: woshidianpa    时间: 2016-4-18 18:56
硬盘条件都满足啊查工作条件嘛。
作者: 流苏l    时间: 2016-4-18 19:25
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-15 11:30
BIOS下面有硬盘吗
如果bios里有,pe没有,怎么解决?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-18 19:27
流苏l 发表于 2016-4-18 19:25
如果bios里有,pe没有,怎么解决?
可以进win8 pe试试  U盘用uefi的
作者: 流苏l    时间: 2016-4-18 19:31
做完系统后重启释放就蓝屏,这个问题怎么解决?谢谢斑竹!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-18 19:33
可以改硬盘模式试试 你的机型怎么改可以百度搜索
作者: 397900136    时间: 2016-4-19 15:22
硬盘接口的电压 还有数据线打值
