标题: 电容造成大短有问 [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-14 23:46
标题: 电容造成大短有问
联想b300开机电流跑到5.0左右,烧鸡后发现PC124电容坏了,果断拆除,上电正常开机,不明白电容坏了为什么造成大短尼?这个电容应该是个滤波的吧?弱弱的问下滤波的会造成大短?应该这么分析这个电流的走形式尼?
作者: henry576    时间: 2016-4-14 23:52
楼主是啥意思哦?电容击穿了接地了 不就大短了吗  这么正常的事情
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-14 23:55
公共点对地短路 大短
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-15 00:11
宫泽熙 发表于 2016-4-14 23:55
公共点对地短路 大短
这里就能算B+电路了?
作者: 99617300    时间: 2016-4-15 00:15
看到VIN没有,公共点呀,能不大短吗
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-15 00:44
弱弱的问下接地不就是拉低了嘛?应该就是0v了啊?为什么还会短路?
作者: yjcsuper    时间: 2016-4-15 07:17
显卡我也遇到过,电容短路,相当于直接连到地了。肯定电流很大了。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-15 07:40
这跟代工厂有关,设计的保护电路不一样
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-15 11:28
99617300 发表于 2016-4-15 00:15
看到VIN没有,公共点呀,能不大短吗
vin适配器接入就是公共电压?那保护隔离尼?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-15 11:29
联想笔记本维修 发表于 2016-4-15 07:40
这跟代工厂有关,设计的保护电路不一样
这里是保护隔离电路嘛?不是公共电压那?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-15 11:29
电容接地了就短路了
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-15 11:31
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-15 11:29
电容接地了就短路了
好吧,那这个vin电流是怎么流的尼?进来先是流向三个电容嘛?
作者: 钱大毛    时间: 2016-4-15 11:38
vin就是公共点电
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-15 12:11
钱大毛 发表于 2016-4-15 11:38
vin就是公共点电
好吧这个没有保护吧直接就是19v过来了,适配器电流
作者: wangww    时间: 2016-4-15 14:06
滤波电容击穿了 直接接地了 大电流很正常呢
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-15 16:16
适配器输入就是公共电路?
作者: wangww    时间: 2016-4-15 16:43
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-15 16:16
适配器输入就是公共电路?
经过隔离保护电路之后才产生的
作者: 小雨点1896    时间: 2016-4-15 17:32
电容短路就相当于19V对地直连了!!
作者: daifujiu    时间: 2016-4-15 17:56
电容一端是供电,一端是接地,如果电容坏了,变成导线了,你想会怎么样
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-4-15 17:58
公共点对地短路 大短
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-15 18:16
看电路图是滤波电容击穿相当于电阻了当然大短了
