NICOROBIN 发表于 2016-4-15 08:34
这种检测电压的电阻不一定要一模一样的阻值,两个电阻串联式是用来分压的,把12v分压检测,只要阻值比例一 ...
勤奋努力 发表于 2016-4-15 10:34
有一个华擎一样的问题搞不懂最后放弃了
小松011 发表于 2016-4-15 12:09
像没有代码的电阻只有查图纸或者是芯片的PDF才能知道了!
406784437 发表于 2016-4-15 16:01
我也遇到了一个杰微的H61板,也是无CPU供电,供电芯片一样的,这板子插上4P就会风扇转一下就停,排除了短路 ...
联益小张 发表于 2016-4-15 20:35
拆下来测是不是160K的?
xxjc1991 发表于 2016-4-22 20:02
没代码的查图纸
weiweiwing888 发表于 2016-4-22 19:56
用示波器测量时,就可以看到有一个波形,我试过一次,49脚用500MS 档位 测试的时候表现为,电压抬高再跳下 ...
fenghao 发表于 2016-4-22 19:16
这种小电阻拆下来好量测吗?49脚与50脚容易出问题是不是H61通病。
406784437 发表于 2016-4-15 20:53
没有,只是改50脚的电阻,改100K和220K都没用,最后叫客户换新主板350块他没换拿东西走人了。
zsmicky 发表于 2016-4-23 13:17
二三线主板都有这个问题
xuwucai 发表于 2016-4-25 20:37
49脚正常是12V哦
49脚正常是12V哦
49脚正常是12V哦
联益小张 发表于 2016-4-27 20:24
你的是梅捷板我的是盈通板,板不一样可能电压也不一样吧
陈先生206 发表于 2016-4-27 20:26
最好找一样大的,要不然容易返修。可以备货一些这种电阻
,不行的时候,两脚都是12V左右韩羽 发表于 2016-5-5 13:29
七彩虹H61,正常情况下,49脚为0.9,50脚为1.2V,在线测量电阻都是220K,现修到这个板,换了两颗芯片,全是刚焊好 ...
晨星演 发表于 2016-5-5 20:31
49 -50脚的确是12V 遇到好多了
联益小张 发表于 2016-5-6 09:50
那为什么49脚和50脚电阻阻值没变电压还是12V啊?(50脚电阻220K,49脚电阻160K,都是拆下来量的)大神,求解啊, ...
,真是修 一修,还倒贴200多晨星演 发表于 2016-5-6 14:01
什么阻值没变电压还是12V 不明你说的意思
afxlym 发表于 2016-5-6 16:22
晕,像我们搞维修的,还220K的电阻都测不出来搞什么修?
万用表不用太好,胜利的140元差不多了,140啊,你 ...
韩羽 发表于 2016-5-7 10:35
我换了两个220K,目前可以使用,问题是,人家的G530,被我换成了G850,郁闷吧,希望我没修好它,客户把主机带出来, ...
联益小张 发表于 2016-5-7 15:35
50脚和49脚都用220K?你这220K电阻在哪找的啊?(我在台机主板 笔记本主板 显示器电源板上都找了-找不到啊) ...
2206807866 发表于 2016-5-7 17:51
我可以 明确告诉你 RT8859M 杂牌版 都用220K 淘宝买 很便宜!
49脚正常是12V哦
联益小张 发表于 2016-5-7 15:33
我现在知道怎么测了!我毕竟是个学徒也不像你是维修师傅!
afxlym 发表于 2016-5-9 08:36
学徒也要用好表啊,维修工具很重要的,工具测量的结果会决定你的维修
