微软如约在4月补丁日发布了安全补丁,
涉及Vista/Win7/Win8.1/Win10等操作系统产品和Office、IE11和Edge浏览器等应用软件产品。
然后有用户表示Windows7补丁KB3146706安装后会出现蓝屏问题,错误代码为6B
解决方法:
一:简单来说,这个方法就是进入Windows PE系统后,运行文末提供的批处理文件即可卸载该补丁。也可以在PE命令提示符用中如下命令进行卸载:
32位
dism /Image:C:\ /Remove-Package /PackageName
ackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2
64位
ackage_for_KB3146706~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2
需要注意的是,如果你手中有可启动的Windows PE系统光盘或者U盘,可以直接以此启动进入PE系统,然后运行bat文件。
卸载后,重启即可!
二:附件里的工具DISM下载解压到WIN PE备用,然后进WIN PE运行DISM,找到最新安装的补丁kb3146706进行删除就0可以了。
记得重启后 关闭 电脑的自动更新 !
三:系统重新安装
最后附上 相关软件
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 20:45
上有政策,下有对策,漂亮
天意wx 发表于 2016-4-14 20:47
这个是比较实际的解决方法 这几天很常见
笔记本学习1 发表于 2016-4-15 19:33
有些客户这样看着不打算给钱啊,所以还是选择重装装系统
天意wx 发表于 2016-4-15 19:34
嗯 看什么样子的客户了 有些桌面有特殊软件的 修复到开机正常 收费绝对不比安装系统收的少
也得打?
