标题: E440 开机能显30秒内必掉电重启 [打印本页]
作者: cdhx 时间: 2016-4-14 20:25
今到一片e440 版号NM-A151 REV:1.0 2013-12-12故障现象是开机报2100 硬盘错误。不上硬盘不报错。但30秒内掉电重启再亮机30秒内又掉电,反复循环。 bios里也要掉,进pe一样掉。4m和8m的BIOS刷了n个。还是一样,有时偶尔还报风扇错误,望有经验的大神指点一二。谢谢!
补充内容 (2016-4-17 18:57):
30秒掉电的刷4m的BIOS试试 我刷了就不掉电了 BIOS在24楼
补充内容 (2016-4-22 12:38):
问题已解决。硬盘供电慢慢往下掉,解决供电 刷回原来的BIOS也不掉电和报错
作者: 赵振英 时间: 2016-4-14 20:26
看看温控电路
作者: 联想笔记本维修 时间: 2016-4-15 07:31
BIOS需要合成吧,我也遇到过
作者: lgq2204 时间: 2016-4-15 09:36
遇到过 没搞定
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-4-15 11:24
换硬盘还报错吗
作者: cdhx 时间: 2016-4-15 12:23
换了硬盘还报错
作者: cdhx 时间: 2016-4-15 12:24
搞好了吗?搞好了能指点一下吗
作者: cdhx 时间: 2016-4-15 12:26
这个应该不是温控,温控有问题一般直接就报错了
作者: ycjxdn 时间: 2016-4-15 13:01
先刷那个4M 的BIOS ,那个8M的BIOS 不要刷,如果刷也要合成才可以!
作者: loveyousecond 时间: 2016-4-15 14:12
联想E440 NM-A151 REV1.0.rar
(5.31 MB, 下载次数: 26)
