标题: 显示器开关键上的电压 [打印本页]
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-14 20:25
标题: 显示器开关键上的电压
液晶显示器开关键上的电压是怎么来的,是驱动板上的主控芯片发出的吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-14 21:02
它直接连接主IC,但一般有上拉电阻
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-14 23:02
连接到主控芯片的,楼主现在什么情况,如果开关按键电压不对,可以量下其他的按键有没有漏电的
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-15 19:32
非常感谢,我明白了
作者: 0love8859    时间: 2016-4-16 00:53
现在是什么问题呢?开不了机还是什么
作者: 87957907    时间: 2016-4-17 12:20
主控来的!!!!
作者: 正虹    时间: 2016-4-18 12:08
驱动板来的
作者: 1835303890    时间: 2016-4-19 17:28
是主控芯片的矩阵电路发出来的。
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-20 20:43
有电压,按开关也有跳变,就是电源灯不亮。
作者: 410676340    时间: 2016-4-20 20:55
一般都是上拉电阻
作者: yblnm    时间: 2016-4-20 20:55
只知道是驱动板上来的,平时不怎么修驱动板,具体情况还真不知道
