标题: 【联想昭阳E47G】充电电路 [打印本页]
作者: 安信2008    时间: 2016-4-14 18:44
标题: 【联想昭阳E47G】充电电路
客户拿来机器说电池充不进去电,自行换过新电池。接机,通电直接大短路,直接留机检测。电池与适配器单独使用均可正常开机进系统。一起接就大短路。害怕还是电池的故障,找一块新电池试机,故障依旧。然后就查看图纸。发现电池信号MBDATA、MBCLK均进过IO,南桥。换一个IO试试看,故障依旧,有点头疼。仔细想想,这两路供电应该是相互冲突了才会发生这样的现象。于是,查看两路供电的交汇处,看到了PQ66,测量,果然3、4直接导通。从HP 4326S同位置拆了一个同型号芯片,焊接完美解决!整体维修比较小白,希望大家多给加分鼓励,谢谢!再上传部分高清图片,供查缺补漏!
作者: 安信2008    时间: 2016-4-14 18:53
高清图片奉上
作者: 安信2008    时间: 2016-4-14 18:58
高清图片奉上
作者: hyy    时间: 2016-4-14 20:12
这么明显的故障,直接就干ec
作者: buakaw007    时间: 2016-4-14 21:32
很明显是隔离管击穿,跟后级没关系
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-15 11:18
同时插电大短路大多数是保护隔离问题
作者: 安信2008    时间: 2016-4-15 12:33
hyy 发表于 2016-4-14 20:12
这么明显的故障,直接就干ec
谢谢,学习了
buakaw007 发表于 2016-4-14 21:32
很明显是隔离管击穿,跟后级没关系
谢谢,学习了
作者: 安信2008    时间: 2016-4-15 12:34
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-15 11:18
同时插电大短路大多数是保护隔离问题
谢谢,学习了,
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-15 12:41
电池适配器短路直接查保护隔离管就可以秒杀了 楼主走了不少弯路啊
作者: 感性馨儿    时间: 2016-4-15 12:42
联想e47系列电池适配器同时插短  都是这个管子  修过10几台了
作者: hy12366    时间: 2016-4-15 12:47
学习了  确实走了点弯路
作者: 安信2008    时间: 2016-4-15 12:47
经验有限,多学习,谢谢
作者: 安信2008    时间: 2016-4-15 12:48
经验有限,谢谢指点
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-15 12:48
这个现象联想的很多机器会出现这样的情况!
