查看: 15379|回复: 292
神机(未来人类W670SR)桥坏,以完美修复,亮点在于耐心!!!
发表于 2016-4-14 18:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
昨天下午接到一台笔记本电脑,型号是:未来人类W670SR 蓝天代工的,以前我也了解过这款电脑,这样的电脑配置高,卖的少坏的也少,所以说这回弄不好我要发啊,先不多想,师傅曾经对我说过这样一句话,说:“维修行业最重要的不是你技术有多高多好,来的客户都留不住做的再好也没用,真正能让客户把电脑留下来的那才叫维修”,想想师傅说的对.于是向客户了解情况,他说当时就是往电脑USB口上插了个USB供电的灯,结果电脑瞬间就灭了,我一听大概知道是什么问题了,于是我说应该是主板烧了或者是桥坏,我先给主板放电结果不好使,于是向客户说这个问题不好修是主板问题,随后用万用表打下USB口的阻值,完了,短路了,肯定是桥烧了,接下来跟他说了好多,(我知道这主板肯定不便宜),跟他说换主板不合适修主板还算划算些,对他了解了很多感觉他不在乎钱修好就行,于是说价,五张红老头,我说还得订新件,客户犹豫了一会说那好吧,说尽量要快,两天后他要出远门,当时我的心情有点小高兴,于是填写维修单把电脑留下来了。
    昨天忙活忙活别的就没来得及修,今天还可以不忙,马上拆开电脑看了下主板没有其他烧痕,那好直接向桥芯片下手,瞄了一下桥,傻眼了,这个桥芯片这么小,真的不一定有件啊,要是区万能的淘宝去订芯片时间也不赶趟啊,好吧我先去淘宝了解下这个桥的价格,一问,我的天呢,一百三拾多,不便宜,再说了就算时间够买个新的换上后再有其他问题还怎么要钱,万一客户在不修了呢,且不是我赔了桥钱还陪工时,于是我决定去废板子堆找桥,运气不错,好的结果是我找到一样的了,坏的结果是型号不一样,型号分别是:(客户的桥是:SR17E,坏板要拆下来的是:SR13H)没有办法不敢轻易上机啊,只好来论坛上搜搜看,哎,没有换过啊,不知道通不通用。
    想想不行,也不能不修啊,只好碰碰运气赌一把了。看看这两个型号到底能不能代换,我在这个人干什么就是心急,二话不说开干,接下来我疯了的故事就出现了,不要急往下看,马上就能知道我是怎么疯的了。
    马上拆好上BGA返修台摘桥芯片,很快,桥摘下来了,谁都想不到加下来发生的事情,我坐在维修台前准备值锡珠,找钢网,我的妈呀,竟然没有这个钢网,怎么办,怎么办啊,我都拆下来了不能半途而废啊,(我就是这样,一件事情要不然我选择不做,要选择做那就做到最好,哪怕失败了我也不后悔)。
    于是无奈之下只好拼了,固定好芯片用镊子一个一个锡珠向芯片上摆放,
  我的妈呀,一摆就是摆了将近40分钟,别的不说,咱们芯片级维修的大佬们肯定都知道一个一个摆锡珠是要有一定的心里素质和耐性的,再说你们想想我的眼睛会成什么样,眼睛那叫个累啊,摆好后我自己松了一口气,
   于是我向远处望了望,眼睛看东西都花了,一闭眼睛我的妈呀,那是眼泪直流啊,那叫个疼,废话不多少赶紧干活。
    我马上又把桥短路的这块主板上BGA返修台,其余步骤一样,
   摘下后板子脱锡好之后马上再次上BGA再次焊接,时间一分一秒的过去了,拆下BGA上的主板看看芯片的边角处有没有锡珠没焊接上的,看了一眼焊接的还挺好。
    我马上又用万用表打下USB口阻值,心情好激动不短了,我马上装机上电测试,电流哗哗的跳上去了,电脑亮机了,
   最关键的是我换完桥后开机亮的慢,当时只好去官网下载BIOS,然后分离BIOS开头区域的MERegion,然后再次合成,合成后刷好再次开机正常,OK此电脑到此维修结束。当时别提有多高兴了,感觉好有成就感,这真是工夫不负有心人。
  最后告诉你们个秘密,这两个不同型号的桥是完全可以代换的(SR17E和SR13H)。
    我发这个文章没有什么太的高维修技术,就是想和你们分享下我的维修经验,亮点就在于一个人的耐心,我们维修的目的是什么啊,不就是为了赚点钱养自己和养家吗,所以能赚钱的就不能放过。
    还有就是同行们给我加点分吧,没有分了,嘿嘿,先谢谢给我加分的朋友们了!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7100920.5元2019-5-22 14:08
 会员4829810.5元2018-12-1 18:00
查看所有购买记录
评分
参与人数 104下载分 +207 收起 理由
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hjcandtony + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修机器 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
欧阳崩豆 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq446043132 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳磊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gerh -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
冰凌网咖 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
本文由 会员1056820 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2016-4-16 15:43:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
真正能让客户把电脑留下来的那才叫维修,做技术的金典呀
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-14 18:22:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
敢于尝试  就会进步  谢谢分享
发表于 2016-4-14 18:23:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主不上几张照片,看字好累哦,哈哈,我现在手里都没一片钢网,全是手动排珠,只不过现在都弄得少。不过恭喜楼主。
点评
桥的型号一堆,买齐也需要很多rmb,我也没有钢网  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:45
图片上传错了 让我删除了 明天才能继续让我上传、  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:25
发表于 2016-4-14 18:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
配点图就更好了
点评
明天上传 明天再来看看 图片 太大  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:26
发表于 2016-4-14 18:25:23 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
hexifeng 发表于 2016-4-14 18:23
楼主不上几张照片,看字好累哦,哈哈,我现在手里都没一片钢网,全是手动排珠,只不过现在都弄得少。不过恭 ...
图片上传错了   让我删除了
明天才能继续让我上传、
点评
楼主的维修量应该不较大哦,8系列的桥都有了。厉害啊,  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:27
发表于 2016-4-14 18:26:18 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
明天上传    明天再来看看   图片 太大
发表于 2016-4-14 18:27:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我的小聪聪 发表于 2016-4-14 18:25
图片上传错了   让我删除了
明天才能继续让我上传、
点评
对 我是在电脑城搞维修的  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:27
发表于 2016-4-14 18:27:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
对  我是在电脑城搞维修的
发表于 2016-4-14 18:29:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这要神经多大条这样尝试, 如果不成功再次值锡,那就是留着眼泪值锡了
点评
恩恩 运气还不错 好使了  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:29
发表于 2016-4-14 18:29:59 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
恩恩  运气还不错   好使了
点评
楼主河南的哪里的  详情 回复 发表于 2016-4-15 17:55
发表于 2016-4-14 18:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这两个桥还真没代换过
发表于 2016-4-14 18:39:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不知道其他的板能换不
发表于 2016-4-14 18:42:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真心不错,漂亮
发表于 2016-4-14 18:43:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你师傅说的很对再好的技术没有机子修也是搞不到钱的
发表于 2016-4-14 18:45:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2016-4-14 18:59:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有几张图片看看就好了
发表于 2016-4-14 20:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这么坑啊
发表于 2016-4-14 20:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是运气爆表啊,顶一个
发表于 2016-4-14 20:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害  看的很准
发表于 2016-4-14 22:19:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这2个桥其实还是有不少差异的,最明显的区别就是SATA3.0接口的数量,HM87比HM86多了2个吧。
