标题: 联想LXB-L15E怎么修`高手进 [打印本页]
作者: 江菜鸟    时间: 2009-3-4 21:59
我今天接到一台联想LXB-L15E`开始不加电。我换了个电源IC有12V和3.3V电压输出且稳定。但当我接上灯管的时候再开机后,指示灯亮绿灯且一亮一灭反复闪动.在亮的时候电压输出正常,在灭的时候电压低.灯管在别的板子上测是正常的.后来我把逐步换过大滤波,开关管,全部电容,故障还是依旧.不知道有没有同事碰到过并修好的!!请大家提提意见..
作者: 大学生电脑    时间: 2009-3-4 22:55
拍个电源板的图,我帮你分析
作者: 飞鹰大    时间: 2009-3-6 14:51
高压板上的三极管击穿了
作者: 维修公司    时间: 2009-3-6 15:06
也可能是电源带负载能力不够
作者: 菲克斯    时间: 2009-3-6 19:51
应该是负载能力差的原因,联想的液晶的即使是同一型号,其方案也不一样,所以最好说详细一些。
作者: 陆捌家电    时间: 2009-3-7 10:39
同意三楼的看法,问题应该出在高压部分。这个故障应该很容易查的
作者: 莽原    时间: 2009-3-7 13:02
你把反馈那两IC跟电源IC一起换了
