红米NOTE 卡白MI重启
xx58442637
2016-4-14 17:16
红米NOTE 卡白MI重启
本来是修电脑的,想转型修手机;昨天朋友送来一个红米NOTE 4g双卡电信版,能进REC,能进FASTBOOT,刷机也正常,可就是进不去系统,卡在白MI上不断的重启,几分钟摄像头附近就会发热,前后置摄像头也拆掉了故障依旧,接口全拆掉只接内屏也还是这样。。。无从下手了,在这找了半天图纸也找不到。。。难道我真不是修手机的料
seven333
2016-4-14 17:25
楼主加分!!!!
xx58442637
2016-4-14 18:03
楼主在找歪脖子树
zxjalex
2016-4-16 13:17
字库坏了,换吧
正一通讯
2016-4-16 17:16
换个电池看看
kkjjpp
2016-4-16 19:16
先换电池,如果还不能解决问题,那就应该是是字库的可能性大
lchllinely
2016-5-9 16:18
双清下试试
qsmy100
2016-5-9 20:07
楼主 你拿的是95
