标题: 华硕F5RL 不触发的问题 [打印本页]
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2016-4-14 15:22
标题: 华硕F5RL 不触发的问题
这机器有3 5V就会触发,第一次接上适配器会出3 5V开机关机一切正常,但是你拔掉适配器在接上,就会没有3 5V了,然后过一段时间在接上就会有3 5V
换过供电芯片,MOS管,效果还是一样,论坛也有人遇到过这样的,好像都没解决。
希望那位大师修过这故障,给小弟指点一下。 感谢。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-14 16:16
主板保护了吧
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2016-4-14 16:29
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-14 16:16
主板保护了吧
不像,主板保护,为什么第一次都正常
作者: huangchun    时间: 2016-5-8 16:55
要主板吗?
