查看: 6354|回复: 75
[维修经验]
AMD火气大,亏死了
发表于 2016-4-14 15:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
       前段时间有客户拿个机过来,主板就华硕M4A77TD  PRO,一测CPU供电上下管电阻为0,上下管都击穿了,马上换两个管测了下50元到手。没想到四天后客户又来了,一查还是上下管击穿,这回客户多有怨言,而且看着修,所以更加小心了。不但把管换了,还换了供电芯片及周围的电阻、小电容。9相供电,亏死了,好在CPU没坏。烤机1个多小时后客户就说要带机回去玩游戏。一摸上下管有点烫手,我不同意,看草稿还有超频没测,电源也值得怀疑。但客户坚持要拿回去,而且不出钱换板、电源。我对他说如果再出现问题与以前维修无关,他说好。
      没想到6天后客户再一次回来,这次不但火气大,而且还带了个人来,好像要拆我店似的。一测NND,老问题,我也来气,就跟他说上次警告过的话,大家猜客户怎么着?
     客户,客户当然要淘钱了。但他淘的是换电源的钱,还给他优惠。因为他竟然说我没说过。晕死,没法,人家说跟客户吵赢也是输,所以只能咽下去了。还因为有怀疑的都基本换了,所以确定应该是电源的问题。这次,心想,至于主板方面,因为客户的态度,只换了上下管和烧了的电感(好强大的CPU,还是没有烧)。换了后不知怎么的,一连几天都怕他回来。
     好在换了后10多天了还没有返修,可以确定是电源的问题。
    附图(并不是客户的板图,草稿的字难看,就不发了)
小结:(1)以后碰到上下管烧的,一定要小心。最好把电源,供电芯片都换。
(2)如果感觉有问题,一定要写好让客户签名确定。
    发个贴跟大家说下,欢迎喷水,最重要的是发个贴不容易,加分支持吧,谢谢。
评分
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
姜小飞 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
406784437 + 2 我都没修主板,直接换新,丢下的修玩玩差不.
查看全部评分
推荐
发表于 2016-4-18 10:01:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  可能是电源滤波电容不良,我遇到过这种情况
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-14 15:38:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这主板很强大呀,9相供电,我也是第一次见,要是CPU烧了,会不会找楼主赔?
发表于 2016-4-14 16:02:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是电源引起的么????
发表于 2016-4-14 16:06:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该会的,多少相都没用,电源有问题就坏
发表于 2016-4-14 16:07:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
asd63255 发表于 2016-4-14 16:02
是电源引起的么????
从维修的结果来看,应该是的
发表于 2016-4-14 16:14:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
(一测CPU供电上下管电阻为0,上下管都击穿了,马上换两个管) 怎么确定是哪组上下管。
发表于 2016-4-14 16:42:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
比较快的用烧机大法,CPU拿走就可以烧
发表于 2016-4-14 17:03:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
烧管子的 是要当心
发表于 2016-4-14 17:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9相供电的主板 强大啊。。
发表于 2016-4-14 17:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自用这款,还比较好用   稳定
发表于 2016-4-14 17:31:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
经验不足啊,所以返修几次
发表于 2016-4-14 17:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏管子的板子特别是CPU 的,好修就很好修,不好修 修死也修不出来、
发表于 2016-4-14 17:55:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
afxlym 发表于 2016-4-14 16:42
比较快的用烧机大法,CPU拿走就可以烧
这对新手来说还很陌生,很专业。 怎么烧,是不是CPU四角(8脚)接稳压电源,慢慢加电压?
发表于 2016-4-14 17:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习到,是配的电源太差了。
发表于 2016-4-15 20:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友给了块类似设计的775坏主板,和cpu一起送给我,运气不好,测了下cpu也给烧了。
发表于 2016-4-15 20:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电管换后,过几天又坏返修一般我建议换板,不同意的就全退钱,呵呵...
有些板是不一定都能修好的,很费神......
发表于 2016-4-15 20:59:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有一些换了CPU上下管跟CPU管理芯片,换好还发热的,修好也用不了多久,而且再换也是发热,之前升压电容都换过,不知是不是板的问题
发表于 2016-4-16 18:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来以后碰到上下管一起击穿的还得考虑下外部因素了
发表于 2016-4-16 21:23:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我还没有碰到 ASUS有坏CPU管子的呢 !  一般上官击穿 一组都要换而且驱动芯片也要换
发表于 2016-4-16 22:16:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是cpu真烧了 楼主肯定得哭了
