逆程电容
舒服佳
2009-3-4 20:56
逆程电容
我的显示器是行幅调不到最大 发现好多同行说换“逆程电容”我对这个电容一无所只。肯求个位同位说说这个电容
谢谢
是不是那个无极性电容了?
维修公司
2009-3-4 21:03
不是的,是那上耐压很高的电容,一般都是扁长形状的那个, 最好不要这样做, 行幅不够,你要查行幅电路
袁灵儿
2009-3-4 21:22
维修公司 发表于 2009-3-4 21:03
阻尼管也有可能,查一下
长风
2009-3-4 22:39
调不到最大是指什么.是差一点还是差很多.
维修公司
2009-3-5 01:26
阻尼管坏了是行幅变宽,而现在是行幅窄,不一样的
舒服佳
2009-3-5 19:14
它是调不到边上。。就是差不点。
阻尼管也没有坏。这种问题真让人烦
