标题: 双敏uh55gt档c4不亮机维修 [打印本页]
作者: wangqini    时间: 2016-4-14 14:29
型号:双敏uh55gt
故障:档c4不亮机。
维修:不想想太多,直接测内存条件。测到smbdata为0.79V,心中小爽。接下来就是找图纸,没有。想想,一般内存总线电压不对,都是排阻或小8脚芯片有问题。先找排阻,在南桥边没找到,再找8脚小芯片,在内存槽下方看到一个,编号为u19,用万用表测。u19的4、5两脚与内存总线相连,拆掉,通电测smbdata为3.3V,正常了,通电果然亮机。此机修好有运气成分。这是次要的,主要的是我要吐槽一下发贴真不易,图片总是上传不了。看了论坛去里上传图片的示意图还是不行。人笨真是罪过。
作者: wangqini    时间: 2016-4-14 14:46
标题: RE: 双敏uh55gt档c4不亮机维修
[url=]图片[/url]
作者: iluojian    时间: 2016-4-14 14:58
楼主拆掉不上不影响使用么?
作者: asd63255    时间: 2016-4-14 16:07
这个是做什么用的 拆掉后不会引起某些电路或者原件不工作么
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-14 17:01
现在修主板价格低的 很  都不容易
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-14 20:01
是U19拉低了总线数据吗?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-14 20:41
那个干吗的 拆掉居然不影响?
作者: 凤城    时间: 2016-4-14 21:52
拍出来的图片,打开后用QQ截图出来发上来一般可以,手机拍的直接发不了的,太大
作者: 凤城    时间: 2016-4-14 21:54
iluojian 发表于 2016-4-14 14:58
楼主拆掉不上不影响使用么?
这种8脚的一般用着内存电压动态调节,拆掉一般不会有影响的
作者: 凤城    时间: 2016-4-14 21:55
一般是内存电压动态调节,用于节能和超频。拆掉后对普通用户不影响
作者: 凤城    时间: 2016-4-14 21:56
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-14 20:41
那个干吗的 拆掉居然不影响?
作者: neco    时间: 2016-4-14 22:29
这个8脚芯片损坏推测是通病。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-14 22:32
smbdata 是什么?
作者: 菜菜维修    时间: 2016-4-14 22:45
没有图纸,能修好,基本功都很扎实,跑线路是我短板。。
作者: wangqini    时间: 2016-4-15 06:46
wangqini 发表于 2016-4-14 14:46
主要是这个小芯片不好找,普通用是没关系的。华硕主板上这东西用的最多,坏的也多
作者: wangqini    时间: 2016-4-15 06:47
楼主拆掉不上不影响使用么?
作者: wangqini    时间: 2016-4-15 06:50
yuchao454875 发表于 2016-4-14 20:01
是U19拉低了总线数据吗?
是的,smbclk的对地值450,而smbdata的对地值为390,拆掉后就一样了。昨天因为浏览器的原因,上不了图,一直在瞎折腾。所以图上的少,有些东西也没写全。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-15 09:46
搭客5文起步 发表于 2016-4-14 22:32
smbdata 是什么?
SMDATA总线数据
