标题: dell n4030 不触发曲折维修 [打印本页]
作者: 秦风月剑    时间: 2016-4-14 11:59
     此电脑听客户说是自己拆做散热处理,用了一段时间死机之后就无法开机了。接到电脑,目测待机正常,不触发。拆机首先无脑刷bios无果。测量3.5v正常,如图
23脚pg正常3.3v,8脚17脚3.5v线性电压正常,18脚产生15v电压正常。视角转到kbc这边
117脚在开机瞬间有3.3v-0v跳变,PM_PWRBTN#此信号是kbc接到开关板信号之后转换发给桥的开启电压的信号看来kbc已经发出了开机动作,再测kbc21脚PM_SLP_S4#,64脚PM_SLP_S3#都为0v。看来是桥收到开机信号后没有发出电压开启。顺便打了一下kbc这边LID_CLOSE#3.3v正常,KBC_VCORF1.8v正常,PCH_RSMRST#3.3v正常。最后直接干桥,附上亮机图。
希望对大家有所帮助,不吝加分。
作者: mofe    时间: 2016-4-14 12:52
这个桌面很亮呀
作者: H55    时间: 2016-4-14 13:05
干桥 只的是 换桥还是 加焊????????????
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-14 13:17
应该是加焊PCH对吧.
作者: q3611323    时间: 2016-4-14 13:33
是换了还是加焊的 南桥加焊 好的少
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-4-14 13:40
南桥参与触发 这个已经很常见 版主一步一步思路很好 学习了
作者: TYYTW    时间: 2016-4-14 14:15
换桥还是加焊桥
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-14 14:55
目测是加焊  这不曲直啊!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-14 16:03
应该是加焊的吧
作者: 397900136    时间: 2016-4-14 17:08
这个没有多曲折呀 ,好想你还漏查一个问题就是RTCRST 和RTC供电,建议而且
作者: 博维科技    时间: 2016-4-14 17:12
桌面很6.dell的 北桥显卡
作者: 赵伟超    时间: 2016-4-14 17:16
应该是加焊桥对吧
作者: 秦风月剑    时间: 2016-4-14 17:23
mofe 发表于 2016-4-14 12:52
这个桌面很亮呀
美女养眼 哈哈
作者: 秦风月剑    时间: 2016-4-14 17:26
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-14 16:03
应该是加焊的吧
换了好的 才好的
loveyousecond 发表于 2016-4-14 13:17
应该是加焊PCH对吧.
这个是换了好的
作者: 秦风月剑    时间: 2016-4-14 17:27
q3611323 发表于 2016-4-14 13:33
是换了还是加焊的 南桥加焊 好的少
这个是换了好的
小小菜鸟, 发表于 2016-4-14 14:55
目测是加焊  这不曲直啊!
这个是换了好的
作者: 秦风月剑    时间: 2016-4-14 17:28
恩   谢谢提醒
博维科技 发表于 2016-4-14 17:12
桌面很6.dell的 北桥显卡
这个显卡也很容易坏
作者: zhuchao333    时间: 2016-4-14 17:35
大哥很厉害啊
作者: 爱/xin天使    时间: 2016-5-8 18:01
谢谢楼主正好在测试 我的这个也是3  5正常 待机0.009  按开机建0.015A 不开机 松开开机键回到0.009A 有可能也是桥 这个机子的桥怎么这么爱坏
作者: 秦风月剑    时间: 2016-5-15 10:29
恩,祝你一刀入魂
