标题: 不触发的,技嘉-GA-P75-D3 1.1 现在真的不知道是什么问题,桥大神速度告诉我,谢谢你 [打印本页]
作者: 1018672937    时间: 2016-4-14 10:38
我现在手上有客户一块主板 技嘉GA-P75-D3主板,不触发,换就io了,做了桥了,也是一样,晶震也换了。求大神帮忙,今天就要,谢谢你们
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2016-4-14 10:44
再换Io看看咯
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-14 10:44
不触发 上来就换io 加焊桥 我也是醉了  待机电路  触发电路看看
作者: asd63255    时间: 2016-4-14 10:59
跑线 看看中间是不是断路呗
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-14 11:06
三板斧还没全呢,是不是把桥也换一换啊
作者: TYYTW    时间: 2016-4-14 11:06
我有块华硕主板也不触发,其它待机触发条件都满足,就是南桥不发出slp_s3,加焊南桥有时触发,有时用手摸下晶振也能触发,晶振,皆振电容也换,还是那样.是不是南桥虑焊了.加焊南桥有时可以触发,应该不是南板坏了吧
作者: 杨靖    时间: 2016-4-14 11:07
都换了,就要从电路入手了!不能一概的杀大件!也有可能是哪个地方断线了!认真查一下电路
作者: 李传涛    时间: 2016-4-14 11:08
123a123a123 发表于 2016-4-14 11:06
三板斧还没全呢,是不是把桥也换一换啊
还没有刷BIOS啊 !!
作者: timihacker    时间: 2016-4-14 12:24
。。开机电路,,你是不是还少差了什么!!??
作者: 阿良9968    时间: 2016-4-14 17:33
江湖人称:一把抓 ......一上手就动桥    至少   先跑下线路  刷个BIOS什么的吧    感冒变癌了.....
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-14 18:20
先查开机的条件呀,,,,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-14 20:16
http://so.chinafix.com/?kw=P75-D3楼主你先查IO的条件还有就是桥的条件啊,看下开关到IO有跳变吗。在查RSMRST等信号。不要动不动就干这干那
作者: 3031640079    时间: 2016-4-14 21:49
不触发很简单啊,查工作条件啊
作者: 凤城    时间: 2016-4-14 22:02
不触发就先查条件,待机电压是不是都正常了,开关到IO,IO到桥,桥到IO,IO到绿线。
作者: 田吾林    时间: 2016-4-15 11:21
查开机电路吧
作者: 画心为牢    时间: 2016-4-15 11:30
可以先查pwmbtn这个信号,有了就是ec部分的问题,没有就查桥的条件
作者: 1018672937    时间: 2016-4-15 16:37
TYYTW 发表于 2016-4-14 11:06
我有块华硕主板也不触发,其它待机触发条件都满足,就是南桥不发出slp_s3,加焊南桥有时触发,有时用手摸下晶振 ...
你的确实是南桥坏了,你换了看看咯
作者: 1018672937    时间: 2016-4-15 16:38
那5个条件都满足了,我真的不知道那里还有问题
作者: 1018672937    时间: 2016-4-15 16:39
李传涛 发表于 2016-4-14 11:08
还没有刷BIOS啊 !!
也刷过了呀
作者: 0love8859    时间: 2016-4-16 18:03
先查查触发条件吧,别上来就干IO干桥啊
作者: zbh756    时间: 2016-4-16 23:16
电压怎么样
作者: 军少少少    时间: 2016-4-16 23:45
看看待机了
作者: fjs1233    时间: 2016-4-16 23:50
你这个情况还是换板实在点
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-17 07:13
楼主一上来就换IO动桥,估计把小感冒扩大了,先查一下待机电路部分。
作者: 维修小明仔    时间: 2016-4-17 11:58
至少你得按照时序走啊
作者: 虎头羊    时间: 2016-4-17 13:47
看看晶振电压对不对。IO触发电压对不对。
作者: 0421    时间: 2016-4-17 14:22
新手   学习学习
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-4-17 15:21
待机条件有没有测,RTC  RSMRST 这些信号
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 17:43
5个全部正常啊
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 17:44
zhangxunhai 发表于 2016-4-14 18:20
先查开机的条件呀,,,,,,
查了,那5个正常了
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 17:47
3031640079 发表于 2016-4-14 21:49
不触发很简单啊,查工作条件啊
你说简单,请问你说不触发那几个工作条件呀,求告诉我一下,我再查查看看
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2016-4-17 17:47
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 17:49
贾海军88 发表于 2016-4-16 18:01
我也遇到过同样问题,期待解决办法
后来那你怎么办啊
作者: yang494472409    时间: 2016-4-17 17:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 18:30
zbh756 发表于 2016-4-16 23:16
电压怎么样
全部正常,那5个条件
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 18:31
fjs1233 发表于 2016-4-16 23:50
你这个情况还是换板实在点
嘻嘻,别啊,在咱们这个平台,不懂就问吗??是不是啊
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 18:32
维修小明仔 发表于 2016-4-17 11:58
至少你得按照时序走啊
大神请问那几个流程,不触发的工作条件
作者: 1018672937    时间: 2016-4-17 18:33
0.25 0.30  对不对啊
0421 发表于 2016-4-17 14:22
新手   学习学习
是啊,应该好好学习
作者: 维修小明仔    时间: 2016-4-17 18:42
1018672937 发表于 2016-4-17 18:32
大神请问那几个流程,不触发的工作条件
开机针...跳线帽....晶振.....等等
作者: zbh756    时间: 2016-4-17 19:09
晶振有压差,应该是正常的
作者: fjs1233    时间: 2016-4-17 20:02
实在对这个感兴趣可以报个远程,系统的全面的学习下,个人感觉论坛是在你有一定基础的前提下得到更大的提升,毕竟主板的故障是需要全面的分析的来解决的
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-17 20:13
有待机吗?开机电路条件都查了吗?上来就动芯片吗?
作者: 陈先生206    时间: 2016-4-17 23:04
桥坏的可能性大
作者: zbh756    时间: 2016-4-18 15:54
感觉没希望了
作者: 晨达    时间: 2016-4-18 16:39
先找到问题在搞呀,这样容易扩大问题
作者: minmintcld78    时间: 2016-4-18 19:47
作者: 晨星演    时间: 2016-4-18 20:39
不触发  你干了那么多大件
作者: 1018672937    时间: 2016-4-19 16:40
都有电压出来了
作者: 2206807866    时间: 2016-4-19 19:03
6 X  7X  触发  图   迅维实地资料啊    对着慢慢查!
作者: 小卒无名    时间: 2016-4-21 11:02
是不是有掉件或短线??
作者: 丨升    时间: 2016-5-12 10:40
最起码 你要看一下 有没有开机电压
作者: 好当家    时间: 2016-5-12 13:42
不错 谢谢群主案例分享
