标题: 开机不通电 [打印本页]
作者: liuxuewen1992    时间: 2016-4-14 10:03
标题: 开机不通电
开机不通电,测试后级无电压,测保险烧坏,坏上保险插电,炸了,还有哪里短路了,请高手指导
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-14 10:10
基本可以锁定几个元件,桥堆,开关管,电源IC,开关管旁边那个0.0X欧的保护电阻。换完再加保险。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-4-14 10:12
看样子你是新手……换上保险就炸了。说明还有别的东西短路……像桥 。电容。开关管。限流电阻和电源芯片之类的……这种……能修就修……不能修就直接换一个板子……很便宜的……
作者: 760409452    时间: 2016-4-14 10:12
开关管 和电源管理芯片,你测一下就知道了!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-14 10:24
保险断了,一般不是那么单纯的肯定是有问题才烧保险的,可以查整流桥,开关管IC等。
现在在此上电炸了估计外围都炸了,估计很难搞定
作者: 杨靖    时间: 2016-4-14 10:53
开机管的问题比较大,量一下,电源IC也有可能。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-4-14 10:59
这样子修显示器?保险烧了,你最起码要检查一下有没有短路吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-14 12:22
从你的提问来看,估计你修不了,,。。
作者: wangqini    时间: 2016-4-14 12:54
可能楼主都不会用万用表判断元件是否短路
作者: youyou1021    时间: 2016-4-14 12:55
再换还炸  哼
作者: 香奈儿    时间: 2016-4-14 13:21
引起保险炸 你首先看的是开关管 还有桥 最后看电源管理7脚芯片【有些是8脚】
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-14 15:08
换板吧,没多少钱的
作者: liuxuewen1992    时间: 2016-4-18 12:17
开关管数值139,是坏的吗
作者: 杨靖    时间: 2016-4-18 12:22
liuxuewen1992 发表于 2016-4-18 12:17
开关管数值139,是坏的吗
不是,好的,再查其它的地方
作者: 博洋11    时间: 2016-4-18 12:40
电源板烧保险的一般问题在电源初级,整流桥 电容 开关管 电源芯片等,需要注意的是开关管与芯片同时坏,需要两个同时更换,不然的话还会烧保险
作者: 其实我不帅    时间: 2016-4-18 13:39
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 15:08
换板吧,没多少钱的
应该送到专业维修点找技术员解决问题  不能把生意推向某宝 妞妞大神
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-18 13:44
这个难啊,,,
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-18 13:51
哈哈,我不会修的都求助马云
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-18 14:05
烧保险的就那么几样东西
作者: 情缘科技    时间: 2016-4-18 16:06
楼主新手,鉴定完毕,哪有换保险就好的美事,短路一坏就是一串
作者: qinhua66888    时间: 2016-4-19 08:46
炸保险管先看整流二极管或整流桥,这个不是业余能干的,弄不好会有危险的。不要因为那两个维修费而得不偿失。
作者: lcdlove    时间: 2016-4-19 13:54
安装保险之前, 仔细检查提防爆炸.
作者: limingyue    时间: 2016-4-19 15:18
整流桥,开关管,查一下
作者: 刺客2014    时间: 2016-4-19 15:39
看看 12v 5v 是不是短路
作者: 1835303890    时间: 2016-4-19 17:22
整流桥。开关管。电源芯片一个一个查。
