查看: 2676|回复: 13
[维修经验]
华硕M4A77T SI无复位修复
发表于 2016-4-14 09:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A77T  SI不跑码,复位灯常亮。内存,CPU电压正常。测到桥1.2V时只有0.45V,不正常。
D级1.52V正常,G级2.49V(不知道正常不正常)。
那就跑线吧,
G级跑线到PQU54(GS324)的一脚。GS324的2脚和3脚电压0.45V 3脚连到POQ54(t04)
懒得发图了,直接发一张自己涂鸦的POQ54不正常(这个是修好,换了后的图),
直接拆了POQ54后测
可以亮机了。最后还是要装上POQ54(t04)
参与人数 8下载分 +40 收起 理由
不懂拒绝 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
邓祖清 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-14 10:47:57 | 只看该作者 �
图文并茂 ,分析的很好{:3_52:}
发表于 2016-4-14 10:55:33 | 只看该作者 �
刚好有一片,等会修一下料
发表于 2016-4-14 10:59:28 | 只看该作者 �
拆了测,然后亮机,又装上,装一个新的吗?具体到哪个地方坏了!表达不完整,求解!
就是装上新的,推测是poq54损坏拉低了gs324正向输入基准电压  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:27
换一个好的  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:25
发表于 2016-4-14 11:25:11 | 只看该作者 �
换一个好的
发表于 2016-4-14 11:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 11:34:44 | 只看该作者 �
应该有  点位图   不用跑线!
发表于 2016-4-14 11:37:21 | 只看该作者 �
楼主不错啊,,直接拆了就上电!!不怕烧啊!!
发表于 2016-4-14 11:42:10 | 只看该作者 �
哎呀  我要是都是这些简单的问题就好了。。现在一堆的疑难杂症  麻烦啊
发表于 2016-4-14 11:53:54 | 只看该作者 �
楼主装东西很细心啊。风枪装好后还用烙铁加焊了
发表于 2016-4-14 14:42:56 | 只看该作者 �
楼主厉害,又学习了一招
发表于 2016-4-14 21:02:19 | 只看该作者 �
这个是三极管,T04,只是一个开关,不装不会烧东西。
发表于 2016-4-14 21:43:32 | 只看该作者 �
非PWM电路的管子基本上都是由324  358来控制的
发表于 2016-4-14 23:04:59 | 只看该作者 �
用得了那么麻烦么?  直接就是拆 这个不行就那个
