k43ly 换南桥还是不能使用USB
250415541
2016-4-14 09:31
k43ly 换南桥还是不能使用USB
接修一台版号ASUS的K43LY 5.0 故障为被雷劈后, 所有USB, 网卡无法使用。 开进进系统正常, 网卡的话 直接换个网卡跟网桥, USB3.0芯片发烫换掉。 尼玛USB还是不能用,找点位图查看 USB 信号+ 信号-经过一个电阻后直接入南桥 ,干了HM65南桥 ,测试开机尼玛还是识别不了usb。 吐血了。 大神给点意见。 难道是南桥与USB的连接线断了? 由于拆下来 没测试, 把3.0改成2.0还是无法使用。救助啊~~~~~~~ USB周边供电一切正常。且插U盘 U盘电源灯亮。 进系统 一切正常 就是USB不能用。
loveyousecond
2016-4-14 09:43
遇见过三星上网本USB不能用是BIOS问题。
123a123a123
2016-4-14 09:45
换了南桥再刷个BIOS
。海绵宝宝。
2016-4-14 10:07
不进系统 是否USB能用? 是否能U盘启动? 看下BIOS里面是否有关闭USB 开关, U口中间两线是否阻值正常?
中皓
2016-4-14 10:20
有时候换完桥还得进BIOS设置一下才能认U口
windlovetao
2016-4-14 10:30
进BIOS恢复一下试
12301230123
2016-4-14 10:43
查查时钟数据加电源
記憶殘缺
2016-4-14 10:43
选恢复一下BIOS然后再进BIOS看看能不能识别
ycjxdn
2016-4-14 10:47
USB 3.0 的是不是驱动没装好不能用呀!
勤奋努力
2016-4-14 11:28
先刷bios然后在测USB时钟48m
バ幸福De右岸
2016-4-14 12:34
先进BIOS恢复一下
wangww
2016-4-14 17:19
刷下bios吧
旅途漫漫
2016-4-14 17:28
不进系统,能识别到u盘吗,或者试试能不能进pe
我锋我有型
2016-4-14 17:45
时钟确认一下
天意wx
2016-4-14 22:47
查下桥的USB模块的 工作条件 时钟供电等
qq525668415
2016-4-23 20:15
QWERTYUIOASDFGHJKLZXCVBNM
1176138935
2016-4-23 21:47
USB模块的偏置电阻
