富士康代工HP G62 开机掉电
风泪眼
2016-4-14 09:28
富士康代工HP G62 开机掉电
RT~~~~~开机到屏幕一亮就瞬间掉电 有时候屏幕还没亮就掉电!打过SLP S3 和温控 还有最先出来的那个电压都是同时掉电!在掉电的瞬间 3V 5V 也有抖动 就是说3V 5V的EN 瞬间也被拉低一下!3V 5V 待机就有的 !就是连5V线性电压 在示波器上面也有明显的被拉低的动作! 有时候早晨气温低 还能开起来几次!温控我也拆过 还是一个鬼样子!我怕系统供电带不动负载 系统供电芯片也换了!有没有维修过这个问题的兄弟 帮忙解决下!
hyy
2016-4-14 09:59
是不是公共点也跳啊
バ幸福De右岸
2016-4-14 12:33
打公共点了吗 你打一下看看
