江苏阳光 发表于 2016-4-14 09:13
怎么又开一贴了,没跑码这机器,往前查
llxxx 发表于 2016-4-14 09:19
集显供电没出来肯定没过内存的,抓看内存那有波没,可以试着刷刷bios 当然引起这故障的条件太多了
思源电脑维修 发表于 2016-4-14 09:20
有些集显的电压是PCH发出来的,加焊北桥了没? 刷过BIOS没?换U了没?
11123456 发表于 2016-4-14 09:27
挺头疼的 问题啊 怎么查pch桥 发出来 没有啊、?
心累了无痕 发表于 2016-4-14 09:30
先按照不跑码来修,
神秘刺杀者 发表于 2016-4-14 09:39
查cpu供电电源好和ec发出的电源好相与的那个好信号,有没有达成高电平送给桥,桥有没有发出复位?
lucy8222 发表于 2016-4-14 09:59
你内存是好的不 有些板不插内存 不出cpu内核
11123456 发表于 2016-4-14 09:25
哦 你的意思 就是 集显要 等 内存完事了 才出来的 可是 内存电感有电压了, 你说不出集显 给 cpu供电 ...
11123456 发表于 2016-4-14 10:08
大哥 你是维修的吗 能不能专业回答
