标题: DELL380主板PCI无复位通病秒杀 [打印本页]
作者: flf123456    时间: 2016-4-13 22:22
戴尔G41板PIC无复位,没思路满头雾水的可以试试,秒杀小6脚,型号好像是k6N开头都可以代换
作者: flf123456    时间: 2016-4-13 22:26
内存傍边那个小6脚,无复位通病
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-13 23:07
这板修过,好多都是雷击的,,坏的南桥和IO及网卡、、
作者: wz5198    时间: 2016-4-13 23:09
可以把原理和上电时序配合图纸更加好一些。
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 23:10
是主板无复位导致无显示,还是PCI槽无复位不能用??
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 23:20
这种问题修了多少片了啊?
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 23:21
雷击的板子一般坏的网卡南桥多些,IO坏的还是比较少
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 23:22
DELL的板子基本上都是找不到图的
作者: flf123456    时间: 2016-4-13 23:31
DELL的原理跟其他板不一样,不明白路数只好靠代换法摸索经验
作者: 我若妖娆    时间: 2016-5-9 01:14
换掉了么?还是直接拆掉?
作者: flf123456    时间: 2016-5-9 09:32
我若妖娆 发表于 2016-5-9 01:14
换掉了么?还是直接拆掉?
换掉,戴尔料板拆
作者: 网游侠    时间: 2016-5-9 10:39
楼主这个小6脚是做什么的?
作者: flf123456    时间: 2016-5-9 12:42
网游侠 发表于 2016-5-9 10:39
楼主这个小6脚是做什么的?
开启信号,那它不行,好像用电阻连上也可以的
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-6 17:55
这个六角短路了导致拉低VRMGD
作者: 陈新颖    时间: 2016-6-6 18:17
厉害  厉害  学习 一下
作者: hrzx830    时间: 2016-6-6 20:04
戴尔料板拆
作者: hyy5124    时间: 2016-6-6 20:27
这个板子报价得钱,ATX的真不想修
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-6 21:56
那个应该是CPU 送到桥的 开启信号把
