标题: 小米2不开机,无电流,不充电 [打印本页]
作者: 1449817482    时间: 2016-4-13 21:19
标题: 小米2不开机,无电流,不充电
客户反应以前有时自动关机,这次自动关机就再也开不起来了,通上电源试后,无电流,USB充不了电,也是无电流,怀疑主电源IC虚焊,加焊一下,通电再试机,有电流了停留在160ma,还是不开机,以为没加焊好,再来一次,通电再试机还是一样电流,再用USB通电看下,也是100多ma,还是开不了机,装上电池用USB充一下电看下,又无电流了,再用电源开机,按开键也是无电流了,可能是PM8921电源芯片坏了,换一个,通电再试机,还是一样现象,有时有电流,有时又没有电流,还是主电源这里问题,主电源32.768晶振没有换,换一个,再试机,开机电流有变化了,用USB每次都有电流了,装上显示屏,开机有显示了,充电也正常,原来是32.768晶振坏了,造成不开机。
作者: wz5198    时间: 2016-4-13 22:15
支持楼主。
