ZXCVWtest
标题: HP 15-E065TX小短路 维修一例 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2016-4-14 10:03
机型:HP  15-E065TX
板号: DA0R63MB6F1
故障现象:待机短路 不能触发    待机电流0.06A左右。
     此板正常待机电流在0.025A左右,过几秒后会掉为0.000A
先上张图,罪魁祸首。pc228
  i系列4代,独显的主板,算是比较新的。实物如下:
待机芯片3,5v是分开的,都是高度集成的那种。用手摸了下,就5v芯片NB669发烫。
通常这种待机芯片发烫的,大多都不是芯片自身的问题。
测了下芯片供电1脚,19v  ok
然后就是6脚了, 这个是5v线性电压输出。 万用表一插,果然没电。
先断开PR219,排除负载。
再测,额,还是0v ....
拆掉电容PC229,还是0v
打下阻值,没短路呀。 难道芯片挂了?
还好,找到了料板,换一个再说。
三下五除二,换上后,再测试还是0v   这下有的搞了
料板平时都是乱扔的,以防万一,还是订了新料。
下午空闲后,又拿出来看看。总觉得哪里不对劲;
算了,还是拆掉芯片看看外围吧,虽然没什么东西。
从1脚开始苦逼的测量, 直道测到11脚,发现问题:11脚短路了,拆掉罪魁祸首PC228后正常。
装芯片回去,再次通电。电流降了下来0.025,然后0.000. 看来没什么问题了。
测了下线性5v已经出来了。11脚也有5v。
开机,电流跳变为0.03A不动了。这是啥子情况,还有完没完啊
再看看待机3v已出正常,待机5v, 额 2.2v,我没眼花吧。
打阻值,3v  PL22  470左右    5v PL24 430 左右  ,正常。
3,5v使能信号是连一起的,实测3.3v,排除
难道是后级?那就断开PJP4再看看, 但是,看到实物我傻眼了,根本没法断开,这风险太高了
反馈?pr226,pr218都没装,7脚VOUT直连的。 也就是说反馈有问题,还是芯片的事。
无思路,用示波器看看。
示波器看到5v电压没有升上去就掉下来了, 固定在2v左右输出。波形稀疏(抱歉,忘了抓图)
这种情况,应该不是保护。 很可能和频率设置,工作模式==有关
看破图纸,也找不到相关脚位。。。 还是等芯片回来再说吧
下班前闲的蛋疼,又拿出这破板研究。苦无思路,找到NB669的pdf看看
还真有所发现:
虽然看不太懂,不过还是看出一点问题,5v输出,除了EN,VOUT外,VCC也会有影响
VCC就是11脚,这是原文:
鸟语看不太懂,翻译又不靠谱。哪位大神给翻译看看
11脚有5v输出。但是没采用。外面就一个PC228. 嗯,难道是。。。
赶紧拿出料板,补上PC228.
心惊胆战上电,一路飙升1.1A,接屏,亮机。哇哈哈
同一个地方,居然摔2个跟头。哎,真是一失足成大瘸子,再回首又闪了腰。。。
作者: chh0596    时间: 2016-4-14 10:44
我一台K580C的机器。芯片用的是一样的,但是我这手摸芯片发烫。换了好了。独显电压时有时无你有什么好想法吗
作者: lgq2204    时间: 2016-4-14 10:44
有时候就是这样 再回首 问题就在阑珊处
作者: wcn    时间: 2016-4-14 11:06
学习了  楼主真牛逼
作者: mofe    时间: 2016-4-14 11:18
chh0596 发表于 2016-4-14 10:44
我一台K580C的机器。芯片用的是一样的,但是我这手摸芯片发烫。换了好了。独显电压时有时无你有什么好想 ...
独显那块 查查反馈,很可能是显卡的事
作者: mofe    时间: 2016-4-14 11:22
wcn 发表于 2016-4-14 11:06
学习了  楼主真牛逼
客气了,共同学习。求分
作者: 游泳    时间: 2016-4-14 15:07
厉害。。。。。
作者: 民康维修    时间: 2016-4-14 15:16
这个电容短路都查到了,不错的维修经验
顺便,这么新的机子,有图的快快传上来吧,大伙都等着呢
作者: 荒克气神    时间: 2016-4-14 15:24
楼主有这个机器的图纸吗
作者: mofe    时间: 2016-4-14 15:30
图纸论坛不是有吗?
作者: xww1667043954    时间: 2016-4-14 15:35
不是修好了吗?怎么说的那么惨,有瘸有闪腰
作者: lian520    时间: 2016-4-14 15:46
厉害  牛逼啦啦啦啦
作者: mofe    时间: 2016-4-14 15:50
一个形象的比喻罢了
作者: mofe    时间: 2016-4-14 15:53
lian520 发表于 2016-4-14 15:46
厉害  牛逼啦啦啦啦
觉得还好的话就来点分如何
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-4-14 16:14
我怎么给不了分。起了怪了
作者: zheng8110    时间: 2016-4-15 12:42
学习了,谢谢分享~~
作者: ktmaa    时间: 2016-4-16 18:47
dddddddddddddddddddd
作者: 大森林K    时间: 2016-4-26 20:40
换PC228搞定
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-4-26 20:45
学习了   写得很详细
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-13 17:36
楼主真厉害,这样都能修好。学习了
作者: mofe    时间: 2016-5-13 22:38
jsxzcy123 发表于 2016-5-13 17:36
楼主真厉害,这样都能修好。学习了
运气好
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-30 09:05
11脚短路了,拆掉罪魁祸首PC228后正常。但此电容不装有引起其他故障。
作者: mofe    时间: 2018-12-30 10:34
没错,就是这样子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-10 11:04
修机器还是德细心
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-1-10 21:38
拆下来的电容,换个新的解决了问题,走了弯路哟。
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-13 14:33
这种应该是哪个电容坏
作者: chencangjin    时间: 2019-1-13 15:22
看来待机电路上的那怕是一个小电容都有它该有的作用
作者: 咏乐汇    时间: 2019-1-13 16:11
这机器也算是个通病的案列了 不过还是学习了
作者: cxyiswo    时间: 2019-1-15 17:49
好复杂,我是新手还不太懂,还要多看看,谢谢你分享
作者: 和祥电脑    时间: 2019-1-16 16:05
看来楼主修机器还是可以的学习了分析得不错
作者: 飘落的枫    时间: 2019-1-16 16:37
英文资料用翻译软件翻译过来依然看不懂。。翻译的很生硬
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-1-16 16:46
学习一下楼主的维修思路,这就是能力。。。。
作者: 谢123451989    时间: 2019-1-16 19:14
通病电容 修到很多了
作者: FYY    时间: 2020-12-16 17:59
前几天也修了个PC228短路的,换个就好了!看来是通病的。设计缺欠。
