标题: HP 515电流1.05-0.88电流循环跳变不显通病! [打印本页]
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-13 21:07
机器型号:compaq515集显AMD
板号:       6050A2258701-MB-A03
故障现象 : 触发1A跳到0.88一直循环跳不显示
检修过程:量各电感对地值无异常,通电量各电感电压都出来了,再量PLTRST3.3正常,量EC的122脚PM_3S_KBCCPURST#1.8V(AMD的CPU复位是1.8,由EC发给CPU)正常,那就是跑码后的事了.首先肯定是看CMOS电池了(AMD的通病)3V,然后在论坛看到说是BIOS问题,找了两个BIOS,刷上一样,换CPU也一样,插不插内存 也是这个电流,看来还没到内存,直接干北桥,红胶都不用刮掉,235度干完试机妥妥的!散热处理好一点,完事收工!同行的,100块到手!特此记上一贴,顺便把亮机的BIOS也发上来,以后大家有遇到这款机子,先刷我BIOS试试,不行就干桥!妥妥的!高手勿喷,最近修几台进水的机子,修得我头大,都是换板的节奏啊!好不容易来台简单的,先放松放松!大家在修什么机子呢?
hp compaq 515电流1A左右跳变OK BIOS.zip (1.3 MB, 下载次数: 53)
