双剑合璧 发表于 2016-4-13 20:00
V470一般短路cpu供电容易坏还有电容
天意wx 发表于 2016-4-13 20:01
CPU电路电感打阻值为零 这路不正常 先查下 烧机烧不出来就排除法试试
对了 CPU也容易被烧
sun8008 发表于 2016-4-13 20:36
排除法岂不太麻烦
zhyz999 发表于 2016-4-13 21:14
管子没接好吧
cxghsm 发表于 2016-4-14 09:06
v47短路还是好修的,上管击穿,u可能坏,电容,芯片,也就这几个东西了。
